Nahradní díly na Silviu S12
JardaDK
Příspěvek od JardaDK »
Zdarec, poradí mi někdo kde u nás sehnat díly na Silviu? Jde o motor 1,8T 74kw...potřeboval bych takové spotřební žboží. Rozvody, těsnění, atd...Díky moc.
935Baby
Příspěvek od 935Baby »
www.autokelly.cz
www.mjauto.cz
www.elit.cz
Vsichni maji online katalogy a krome mjauto maji vsichni i online obchody.
MJAuto je nejlevnejsi !!!
JardaDK
Autokelly, ani mjauto na tento motor nic nemají.
rozum
Příspěvek od rozum »
yHCov
Příspěvek od yHCov »
Foxone
Příspěvek od Foxone »
jardoDK repac za OT. ja bych potreboval tesneni pod hlavu na fj20e. vie dakto o dacom? jardo este raz sorry ale je to taka podobna vec a nechcem zakladat novy clanok :)
BMW E36 325TD
rozum
fox: idaho ma na dicompu tesneni od cometicu, ale pro NA aplikaci je asi zbytecne :)
Foxone
rozumik píše:fox: idaho ma na dicompu tesneni od cometicu, ale pro NA aplikaci je asi zbytecne :)
no ide mi o to ze volake musim ted zohnat nech to lita :) na dicompe som nasiel iba od ajusy a tomu kentoya neveri tak zacinam neverit aj ja :) myslis ze to ajusy bude stacit na fj? upravy neplanujem. V buducnosti cem vrazit do toho upravene ca-cko by kentoya :)
BMW E36 325TD
rozum
ja myslel tohle: http://www.dicompracing.com/ukaz.php?id=4489 :-D
na serii dej klidne ajusu, kdy ten motor budes prodavat? :)
Foxone
rozumik píše:ja myslel tohle: http://www.dicompracing.com/ukaz.php?id=4489 :-D
uf uf uf. stacit musi to ajusy :) no a to netusim kdy budem predavat. dufam ze vydrzi apon rok alebo dva :) nazbierat papieriky na ca-cko bude sranda :) kazdopadne vdaka dobrej hochu :)
BMW E36 325TD
yHCov
když sem to auto protlačoval kámošovi,tak mi awatar řikal že to kouřilo,bohužel už nevěděl jak,takže by se hodilo omrknout tesnitka ventilu a pistni krouzky..Ovsem přeju hodně zábavy při shánění nových na tenhle motor..
Foxone
yHCov píše:když sem to auto protlačoval kámošovi,tak mi awatar řikal že to kouřilo,bohužel už nevěděl jak,takže by se hodilo omrknout tesnitka ventilu a pistni krouzky..Ovsem přeju hodně zábavy při shánění nových na tenhle motor..
jo tak to sa uz kukalo ak sa nemylim ale vse vypada ok. akurat z toho motoru smrdel dost olej tak sme tam dali taky co to cele vycisti... este tesnenie na sanie sa spravy a uvidime co bude z toho. dokonca aj povodne tesnenie pod hlavou vypadalo ok... ale je to kraska :) tesim tesim ..... aj za tie nervy to stoji...
BMW E36 325TD
yHCov
tak jestli vypadalo tesneni pod hlavou dobře,tak to bych o to vic zkouknul ty krouzky a ventilovy tesnitka.Bude to dalsi srani navic,vytahovat motor ven a az to slozis a zjistis ze ti to zere volej skoro jak benzin..
A vyměnil bych rozvoďák,stojí 300,přeci jenom ten motor má za sebou asi dost surový zacházení..
Foxone
yHCov píše:tak jestli vypadalo tesneni pod hlavou dobře,tak to bych o to vic zkouknul ty krouzky a ventilovy tesnitka.Bude to dalsi srani navic,vytahovat motor ven a az to slozis a zjistis ze ti to zere volej skoro jak benzin..
no jo motor je vonku. kazdopadne jak vravis. nech to slape.... a dik za info :)
BMW E36 325TD
Idaho
Příspěvek od Idaho »
tesnění není problém nechat vyrobit na zakázku pokud ti AJusa nestačí.
Obecne a z vlastní zkušenosti musím říci že tesnení pod hlavou od Ajusy jsou dobrá, ale záleží hlavně na montáži ( když jsme se ptal mechanika jestli odmastil rovinu bloku a on mi řekne že tonení třeba tak si tukám na čelo ).
Pokud se dobře utáhne hlava a není nijak extra zkřivená tak to tesnení od ajusy na seriovém NA motoru vydřží sakra hodne.
Osobní zkušnost mám také s kovovou ajusou ( škoda že už se neyvrábí ) pro 7MGTE motory ( supra ) a bylo to jedno z nejlepších tesnení co se dalo sehnat ( kupodivu v jednech testech předčilo i tesnení od Greddy - bohužel dodávalo se jne v jedné tlouštce takže ne každý ho mohl využít :( )
Obezne bych se nabál ajusy na NA seriovku, pokud chceš mít pocit větší jistoty nech si vyrobit pokovené..
_____________________
