Nepravidelny chod CA18DET
nismors13
Příspěvek od nismors13 » 19.03.2009, 19:39
Ahoj všetci.Prosím o pomoc,radu.Dnes som dotahoval veká na hlave a aby som sa dostal po šróby,dal som bokom káble ktoré vedú nad vstrekmi.Po vrátení na pôvodné miesto som naštartoval a motor mal nepravidelný chod a nadmerné výkyvy na silenblokoch :( Ked som sa išiel previest išiel pravidelne.Po ďalšom naštartovaní ide stále nepravidelne :cry:
Re: Nepravidelny chod CA18DET
Příspěvek od MYSAK » 19.03.2009, 19:41
zkus s tema kblama zahejbat, mel sem stejnej problem a bylo to prave blbym kontaktem na jednom vstriku
nismors13
Příspěvek od nismors13 » 19.03.2009, 19:47
Hybal som s nimi a zo začiatku sa menili otáčky volnobehu,ale teraz nereaguje
Příspěvek od MYSAK » 19.03.2009, 19:50
Tak ale zrada bude urcite tam nekde pokud to melo vliv. nebezi ti na 3 valce?
nismors13
Příspěvek od nismors13 » 19.03.2009, 19:55
Išiel na 4 a občas ho pridusilo ale teraz ide stále nepravidelne a trepe celym motorom.Zajtra pozrem kontakty na vstrikoch...
Plumecek
Příspěvek od Plumecek » 19.03.2009, 22:03
mechanici to se pozna :P muj napad :zatoč motorem tak na 1 minutu a zhasni ho... vytahni všechny svičky apodivej se ktera je mokra.. ta ktera bude mokra, tak nejde a proto ti to jde na tri valce (sem tam) Nebo zmer odpor na vstrikach, mel by byt u vsech skoro stejnej...
Příspěvek od MYSAK » 19.03.2009, 22:04
Jo takze pokud nejde palivo do valce tak bude mokra svicka? :D
Příspěvek od Kentoya » 19.03.2009, 22:11
50% CAS (popř jen předstih)
20% palivo
10% power tranzistor
10% cívky popř svíčky
5% kabeláž
5% zbytek
Příspěvek od Mirek » 20.03.2009, 20:34
na kabelazi k civkam pokud vim je extra ukostreni pres M6ku sroub (teda u RB to tak je). Pokud to ma CA take, mas ho zapojene?
Příspěvek od blázen » 21.03.2009, 09:28
ty kabely sou vyškvařené,taky si nějaký mohl zlomit
nismors13
Příspěvek od nismors13 » 24.03.2009, 22:20
Čaute,ďakujem všetkým za rady. Po dni strávenom nad elektrikou som nakoniec vymenil sviečky za NGK PFR 6 A-11 a závada bola odstránená.
Příspěvek od kenivruh » 25.03.2009, 11:53
Ake sviecky tam boli predtym? Ako vyzerali ked si ich vybral?
P.S.: S tymi svieckami si sa asi buchol po vrecku trochu ze?
nismors13
Příspěvek od nismors13 » 25.03.2009, 12:42
Mal som tam nové cca 500km NGK BKR 5 E. Lenže jedna z nich po dĺžke celého porcelánu na dvoch miestach praskla,tak som sa nas.al a dal som tam platiny za 86,3€
Naposledy upravil(a) nismors13 dne 25.03.2009, 12:58, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od MYSAK » 25.03.2009, 12:53
Zajimavy me praskly dve svice taky takhle. Akorat ze to byly ty platinovy takze o to drazsi sranda
Příspěvek od kenivruh » 25.03.2009, 12:56
BKR5E niesu spravne sviecky pre CAcko. Tam idu BCPR.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 241 hostů
