Příspěvek od Woyta » 21.08.2013, 20:57
Se stackem nemam problem. Musis to jen poradne dotahnout aby se ta mosazna kulicka zdeformovala a dotesnila k trubicce.
Skrehlou myslis tu gumu na sani? Jo ta mi sla taky rychle do prdele. Kousek 4mm silikonove hadicky a narvat to do vetsi hadicky na sani problem vyresilo.
Příspěvek od OndraS13 » 22.08.2013, 08:04
Nějakej tip jak odstranit chybový hlášení na diodových žárovkách ?
Dal jsem dopředu do poziček ( US verze ) "dvouvláknový" diodový žárovky a blikají mě "rychle" jako že je prasklá žárovka - na "dvojblinkry" všechno v pohodě ale na normální blinkr celá strana dvakrát tak rychle ... ?
Neví někdo o nějakým fíglu nebo musim koupit ty žárovky s odporem ?
Příspěvek od DragonART » 22.08.2013, 18:16
Jaká kulička :shock: já tam žádnou neměl...
Příspěvek od Woyta » 22.08.2013, 19:08
Ondra: Pridat paralelne vykonovy odpor. Diody maj malej odber. 10ohm 20w keramiku.
DragonArt: Nekde by tam mela bejt v baleni. Nevim jak se tomu nadava cesky.
Brass Compression Sleeve Fittings Ferrule Ring for Tubing 4mm
doublejay
Příspěvek od doublejay » 22.08.2013, 19:15
OndraS13 píše:Nějakej tip jak odstranit chybový hlášení na diodových žárovkách ?
Blinkrová žárovka má 21 W, a odpor asi 7 Ω. Zkus paralelně k diodě připojit výkonový odpor tak 22 Ω/5 W, pokud to nebude stačit a blikání bude pořád rychlé, snižuj na 15/12/10 Ω. Kdyby se moc hřál, tak raději 10 W, ale vzhledem k přerušovanému blikání by to ten pětiwatt měl ustát. Na každou stranu budeš potřebovat jeden. Jediná nevýhoda - neušetříš proud, přestože máš diody místo žárovek. Druhá varianta je složitější - udělat elektronické blinkry (nahradit bimetalový kontakt).
Edit: Woyta byl rychlejší :)
Příspěvek od blázen » 22.08.2013, 20:02
DragonART píše:Můžete mi někdo poradit kde sehnat tuhle fitinku?
V rozměru m10 x 1 s koncovkou na hadici průměru 4 mm? Tady v okolí nic nemaj kde vím že mají podobný zboží. Průšvih je že nevim pořádně jak se to jmenuje česky :lol:
koukal sem na to,je to klasická koncovka co se používá na plynové hadice.. požadovaný průměr koupíš někde v planových potřebách
Příspěvek od DragonART » 22.08.2013, 20:05
jo už sem se po tom koukal, ale tenhle zmetek prťavej tam nikde nebyl.. už sem na to koukal na tom nákresu když mi to přišlo ale zapoměl sem to řešit... :/ takže pro mě to je na prd :D ai fakt bude nejednodušší sehnat fitinku na hadici a natáhnout to až k němu.
jop díky blázne. ;) já jsem tu právě všude kolem našel jen větší průmery, takhle prťavou neměli...
adner
Příspěvek od adner » 22.08.2013, 20:06
u těch nízkých hodnot je desetiwat minimum, při varovných po chvilce žhavej jako kráva...doporučuju vyzkoušet co největší, při kterém ještě přerušovač bliká korektně...mě ve finále stačilo myslím 68/2W
Příspěvek od blázen » 22.08.2013, 20:08
DragonART píše:jo už sem se po tom koukal, ale tenhle zmetek prťavej tam nikde nebyl.. už sem na to koukal na tom nákresu když mi to přišlo ale zapoměl sem to řešit... :/ takže pro mě to je na prd :D ai fakt bude nejednodušší sehnat fitinku na hadici a natáhnout to až k němu.
mrknu ti po tom
Příspěvek od Woyta » 22.08.2013, 20:20
Kdyztak jednu rezervni kulicku bych tu mel mit a v nedeli jedu do Pardubic na Kafe a Kary.
Tohle nejde popsat jinak nez posahani pumpickari
http://youtu.be/0npCFw9TEnA
panpica
Příspěvek od panpica » 23.08.2013, 18:29
kdo jeste pojedete do Pardubic? Vaham, jestli jet tam a nebo na kolo.
S14 Zenki
Mickael
Příspěvek od Mickael » 25.08.2013, 19:11
Chapu dobre,ze Akebono brzdice z 370Z jsou lepsi ,,jenom,, v moznosti pouziti kotouce 350mm,oproti 300ZX 280mm? Jinak ten ctyrpist bude asi mit podobne ucinky,no ni?
Zde srozumitelnejsi otazka: JE MI TO K NECEMU? :lol: dik
97' ECR33 M-spec 2
Trinom
Příspěvek od Trinom » 25.08.2013, 19:57
Hlášení o prasklý žárovce jde oblbnout elegantněji - změnou odporu v měřícím elementu. Pak není potřeba topič.
ObrázekObrázekObrázek
Příspěvek od OndraS13 » 25.08.2013, 20:32
Trinom píše:Hlášení o prasklý žárovce jde oblbnout elegantněji - změnou odporu v měřícím elementu. Pak není potřeba topič.
..... :? česky ?
Rave
Příspěvek od Rave » 25.08.2013, 20:56
v rumunsku je gtr33 s ko motorem.rozbite celni sklo.
cena v prepoctu 50tkc
uz su u budapeste :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 237 hostů
