a co je udělat z nerezu?
adner píše:a co je udělat z nerezu?
17240 (aisi304) by mela bejt ok svaritelnost zarucena jedine kde vidim problem je ze ma 4 tak vetsi roztaznost jak bezna ocel (krouceni ) druha vec kdyz to budes varit tigem tak do trubek zevnitr foukej argon nebo formovaci plyn AR/H2 (95%argonu 5% vodiku ) nebo AR/N2/H2
at to ma koren a neprdne to pri vetsi zatezi
spec list :
CHROM NIKLOVÁ austenitická nestabilizovaná
nově značená dle ČSN 10088-1 1.4301 ( X5CrNi 18-10 )
staré označení AISI 304, ČSN 17240, AKV 7
Legování
Cr 17 - 19,5 %, Ni 8 - 10,5, C < 0,07%
Mechanické vlastnosti
Pevnost v tahu Rm 520 - 720 N/mm2
Mez průtažnosti ( kluzu ) Rp 0,2 min. 210 N/mm2
Tažnost A80mm min. 45 %
Žíhací teplota 1000-1100°C chlzení vodou, intenz. vzduchem
Nemagnetická
Nekalitelná
Má sklon ke zpevňování za studena při tažení, nebo při
třískovém obrábění nevhodnými řeznými podmínkami
Zpevnění vzniká přetvořením austenitu na deformační
martenzit, který zvýší pevnost, sníží tažnost a způsobí
magnetovatelnost ( tažená tyčovina, za studena převálc. plechy
od tl. 4 mm).U profilů s větší plochou průřezu ( tyče od
pr.80mm, plechy od tl.15mm ) se může vyskytovat částečná
magnetovatelnost v oblasti jádra profilu - je způsobena
zbytkovým martenzitem z vysokých teplot při výrobě.
Deformační i zbytkový martenzit lze odstranit žíháním.
Tyto změny struktury nemají vliv na korozní odolnost
materiálu a svařitelnost.
Odolnost
proti korozi v prostředí běžného typu ( voda, slabé alkálie, slabé kyseliny, průmyslové a velkoměstské atmosféry ).Náchylnost k mezikrystalové korozi v oblasti tepelného ovlivnění (např.u svarů - CrC vznikají již od teploty 450° C ).
Technologie zpracování
Je svařitelná ale v oblasti svaru náchylná k mezikryst.
korozi.U průvarů nad 5mm tl. nutno žíhat svařenec.
Zpracovává se stříháním , ohýbáním, tažením -
lze použít obou způsobů tažení, ale je vhodnější pro
nepravé tažení ( přetahování ). Materiál je vytahován z
tlouštky materiálu
Třísková obrobitelnost je dobrá.
Leštitelná.
Užití
Běžné produkty k obecnému použití (gastronomická zařízení, vnější
konstrukce, externí architektura, vodárny, zařízení ČOV ap.) mimo svařovaných konstrukcí s provařením přes 5 mm průvaru. U takových konstrukcí je po svaření nutné žíhání s následným tryskáním a mořením.
Chemické složení vyhovuje normě pro použití výrobků pro potraviny a pitnou vodu. Max teplota 450°C.
z5 k CRMO tet sem cucel do chytre knizky a pri svareni MAG ci MNA se musi predehrat na 250 az 300 stupnu po zavareni zabalit do mineralni vlny a nechat chladnout u metody TIG tenkostene profily lze bez predehrevu ale je to lepsi ....
tak to nastuduj a připrav si ten formovací plyn...Veyron má taky ramena z nerezu
- OndraS13
DOTAZ :
Shánim tyhle zámky kapoty ale aby byli na klíček
http://www.speedpro.eu/aero-uchyty-kapoty-p-9534.html
Nevíte kde sehnat ?
Nevíte kde sehnat ?
Hahah tak nejak si to predstavuju Motorkář jel naplno a dostal ze svého stroje maximum, ale automobil nepředjel http://www.novinky.cz/koktejl/315967-mo ... izdel.html
- Majkl S13
Našel jsem na race-shop.skOndraS13 píše:DOTAZ :
Nevíte kde sehnat ?
http://www.race-shop.sk/shop/8-exterier ... y-d1-sanko
Lancer Evo VIII
S13 Prodáno
Audi a3 1.8 T -PRODÁNO
S13 Prodáno
To je dobrá cena, já je kupoval za 1700,-
Ja je na ebayi nasel za 400 vcetne posty.
lídr letošního Porsche supercupu Sean Edwards
http://www.youtube.com/watch?v=aDkdg4VM ... ature=fvwp
R.I.P.
R.I.P.
Pan jezdec, škoda hoadner píše:lídr letošního Porsche supercupu Sean Edwards
R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v=8aI9JAgllIo
http://auto.aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=792256 zbloudilci zastávající tezi maximálně dvouletého stáří pneu teď už oficiálně šlápli do hovna...
Na vetsi trubku stejne napasuje.
Nechybel mi.
Nechybel mi.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 47 hostů
