asi jen pokud má vedenou servisní knížku :-) u autorizovaného dealera a za prachyDesign píše:Da se nekde dle vinu overit bezplatne auto jestli bylo bourane kolik ma opravdu najeto atd?
Na STK to jde taky zjistit. Poku je to auto z CR. Ale nevim kolik si uctujou.
V autorizaku Porsche nereknou nic pokud nejsi majitel uz jsem volal
Pokud je z CR a mas i cislo technicke prohlidky tak . https://www.kontrolatachometru.cz vyjezd z STK
https://www.youtube.com/watch?v=wr6v8BC-2sw#t=568 1000hp, mega krouťák, sakra velká turbína ... zajímalo by mně, jak maj vyřešené chladiče...
od druhé minuty...
od druhé minuty...
Někde to bude mít zašité výměníky v plášti,.. ty velké motory maj prd otáček, jezdí to i bez vody
čoveče, jak to trápil v té bažině celej ve sračkách, to se asi sakra ohřálo....tzn to musí mít někde schovanou pořádnou vrtuli....
Záleží jak sou ty stroje dimenzovány.. Ten tank dostane kouř asi jen když potáhne druhý do kopce. Težko říct, bůhví co to má za motor. Určitě byl vyvinut tlak na to aby to jelo i bez chlazení co možná nejdéle. Když to vezmu podle loko.. Sama o sobě se nechce v zimě ani ohřát:-) vrtule se na ni neroztočí dokud to netáhne něco těžkého. Uchladí to bezproblému voda přes zakryté chladiče.adner píše:čoveče, jak to trápil v té bažině celej ve sračkách, to se asi sakra ohřálo....tzn to musí mít někde schovanou pořádnou vrtuli....
další zajímavé že to jezdí na všechno : Pohonnou jednotku tvoří vidlicový dvanáctiválcový čtyřdobý vícepalivový vznětový motor V-84MS. Motor má výkon 618 kW (840 k) a kromě běžných druhů motorové nafty může být jako palivo použit i automobilový benzín A-72 a letecké petroleje T-2 a TS-1. Max. množství přepravovaného paliva je 1600 litrů. Dojezd tanku je udáván 650 km na silnici a 500 km na polní cestě.
http://defence.pk/threads/complete-info ... ks.369192/
Mazda ma benziny s kompresi 14,5.
Pri pouziti Millerova cyklu to neni problem.
Tam furt bude asi nejaky poměr nafty. Nekde jsem nasel ze u vojenskych normal a dokonce i TATRA . na benzin s trochou nafty běželo i 220Cdi co jsem tu mel a benzinu tam bylo tolik ze snim nemel benzinak velky problem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 157 hostů
