Stránka 2 z 2
Napsal: 08.12.2007, 08:24
od pablo
a este potom dalsia otazka proc potom pouzili na SR20det setrvak o vahe 7,5 kilo kdyz je to vacsi motor ?
Napsal: 08.12.2007, 12:12
dobrá otázka třeba na KA24E byl setrvák co vážil víc jak na CA18.. spíš je těch 7,5kg dostačujících, nic jiného bych v tom neviděl.. a nebo má motor větší dotáčivou sílu mezi cyklama..ale pak by mi nesedděla váha u KA24
Napsal: 08.12.2007, 21:41
od kenivruh
Hmotnosti podla FAST-u:
CA18DET ~ 12.3 kg
SR20DET ~ 8.9 kg
VG30DETT ~ 9.8 kg
Z webu:
KA24DE ~ 9.5 kg
Napsal: 09.12.2007, 00:35
od pablo
dobre a este taka vec len tak priblizne zoberte si zotrvak o vahe 12,5 kg je presny spraveni na ten motor a teraz pridaj spojku ktora vazi cca 5kg to znamena ze motor musi roztocit vahu 17,5 kila a teraz odlachceni zotrvak mas cca na 6 kg a pridaj spojku 5kilovu a ked to zratas tak ty vyjde vysledok 11 kilo co je skoro rovnaka vaha ako u serioveho zotrvaku takze ta vaha co tam ma byt je tam a tym padom ste usetrili 6,5kila vahy ktoru musi motor este roztocit.Takze by mala byt aj mala zmena na vykone a ked sa to da nejako prepocitat a vie to niekto tak nech vypocita kolko ps by sa s tym dalo ziskat.
Napsal: 09.12.2007, 00:39
od MYSAK
A nemyslis ze pri navrhu je pocitany i s tou spojkou?
Napsal: 09.12.2007, 00:44
od pablo
no mozno a mozno ne nevim ja se jenom ptam pred tym prispevek sem psal kdybych se mylil opravte mne. chci jen znat nejakou odpoved.
Napsal: 09.12.2007, 01:13
od MYSAK
uvaha je to zajimava ale myslim ze tak to nebude. at uz je to vymysleny jakkoliv tak pokud das odlehcenej setrvak tak ty kila nejde chybet budou
Napsal: 09.12.2007, 08:56
od rozum
a hlavne motor produkuje kroutici moment a ne vykon :-)
Napsal: 09.12.2007, 10:52
kenivruh píše:Hmotnosti podla FAST-u:
CA18DET ~ 12.3 kg
SR20DET ~ 8.9 kg
VG30DETT ~ 9.8 kg
Z webu:
KA24DE ~ 9.5 kg
divné, mě přišel na KA těžší,...když jsem ho chytil do rukou..
Napsal: 09.12.2007, 13:02
od MYSAK
kdyz sme tak u toho este me napadla otazka.. jakto ze modely s AT setrvak nemaj vubec?
Napsal: 09.12.2007, 14:35
od Martin_534
protože je součástí aut. převodovky
Napsal: 09.12.2007, 21:12
od MYSAK
Tak to potom jo.. to je ta vec co je v manualu popsana jako torque converter? k cemu jinymu to este slouzi?
Napsal: 10.12.2007, 21:05
od kenivruh
MYSAK píše:Tak to potom jo.. to je ta vec co je v manualu popsana jako torque converter? k cemu jinymu to este slouzi?
Je to namiesto spojky a prenasa moment z motora do prevodovky.
