Stránka 226 z 600
Napsal: 23.11.2009, 17:18
od Svobda
JE to baterka ted jsem v bazaru startoval prez zdroj auto protoze to delalo to samy. Vse jsem slysel rozsvitili se kontrolky ,ale jak do pposledni polohy tak nic jen cvak a konec tak jsem napojil startovaci zdroj a je to OK . A potom co auto hodinku bezelo tak pak taky uz chytlo.
Ta baterka bude asi brzo KO i kdyz ji nabijes ,ze se takle rychly vybila nebo ti neco svitilo.
Napsal: 23.11.2009, 18:07
od Xcriss
je to ale divne
Ty oka sice nedrzely uplne na 100%, ale kontakt to melo dostatecny myslim si... Divne to je, ted sem ji dal na takovou debilni nabijecku a jevi se skoro jak plna tak netusim co se sakra deje...Uvidim rano nebo co...
Napsal: 23.11.2009, 19:38
od Design
Chlapi kdybyste vedeli za nejaky zajimavy penize pneu na nakladak 315/70 R22,5 dejte echo diky.
Napsal: 23.11.2009, 23:56
od JirotkaP
Auto prodáno a když jsem doma hledal zůstala mi náhradní lambda na s13 lze nějak zjistit zda je funkční? Bez toho abych jí dal do auta asi těžko že? Momentálně se mi doma už žádné dvoukilo nepovaluje abych to zkusil
Napsal: 24.11.2009, 17:19
od J3tb0Y
Xcriss píše:je to ale divne
normalna vec ked to neni dotiahnute ze sa toto stane staci zatiahnut a uz to ide
Napsal: 24.11.2009, 21:20
od Xcriss
asi to bylo tim...To jedno oko me strasne SERE, je praskle a dotahnout nejde, a jak jsem zjistil, vymenit ho bude ponekud tezsi nez bych cekal...je tam na tom natlacene jakesi heblo, navic ja tam mam este ten kabel od podsviceni ci co...Sem sakra chtel jet a kvuli takove banalite se mi to asi nepovede
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Teda asi bych to nakop, ale jezdit s volnym okem baterky se mi moc nechce...
Mate nekdo zkusenosti s vymenou toho oka?
Napsal: 24.11.2009, 22:29
od Svobda
Urcite vymenit z volnym je to o hubu. Kamos mel volny - a nechali jsme to chvili a jedem a najednou vsechno zhaslo ,blinkry,svetla,radio proste komplet jen motor bezel i starter sel . Tak jsem to vymenil a je klid ,ale mel tam sroubovaci oko.
Pokud tam mas to lisovaci primo ve svorce tak koupit novy oko,uriznout kabel od staryho oka ,oholit kousicek kabelu muzes trosku i pocinovat. A pak se to ma zalisovat krimpovacima klestam ,ale ty mit nebudes ,ale tak muzes zkusit nejakej jinej zbusob zda to zmacknes zikama nebo necim, a to tvoje osvetleni chytis normal pod matku.
Nebo pokud se ti podari sehnat jeste jeden typ OK tak by to slo bez namahy mas tam stahovaci oko na baterii a pak jeste stahovaci oko na kabe.
Ty stahovaci i na kabl mas treba v kelly
http://autokelly.cz/#PATH=3761798|CT=16 ... |SD=0|ST=0|
Napsal: 24.11.2009, 22:36
od Xcriss
Dik za osvetleni
Ale bohuzel teda vidim ze to neni nic jednoducheho
ALe jako ta sranda co je k tomu pridelana by sla sundat s trochou namahy...A púak by teoreticky mohlo jit to nejak k sobe spajet vsecko ne? asi by to nebylo uplne koser, ale co uz...Hlavne ze by to fungovalo...Akorat bych musel pridavat nejaky drat, kabel je uz ted dost kratky
Btw kdybych omotal ten vymrd na baterce nejakym tenkym medenym dratem nebo tak, asi by to taky provizorne slo ne?
Napsal: 25.11.2009, 17:20
od Svobda
No kdyby sis poridil takovou svorku tak by to bylo uplne jednoduchy jenom mezi to jak jsou ty dva sroubky v levo strcis kabel a stahnes to.
http://www.autodily-dnd.cz/skoda/favori ... lus-d9661/
Napsal: 25.11.2009, 19:51
od Xcriss
No sice nevypada spatne, ale nevyslo by mi to na delku a navic bych tam musel tech kablu nacpat asi vic
Napsal: 25.11.2009, 19:58
od Svobda
Vsak to puvodni zkratis asi o centak to mi nerikej ze to vyjde na delku. Nebo kdyz se podivas dal po kabelu tak ho nekde kousek natahas a vic by si tam toho asi dal.
Nebo kdyz si na to netroufas a nemas vercajk tak to nekam hod nemuzou chtit moc.
Napsal: 25.11.2009, 21:32
od Xcriss
uvidime...Zatim sem to stahnul klestema drzi to
Az me to zas nasere, asi to rozkucham a dam tam nejake nove rozumnejsi oko
Napsal: 25.11.2009, 21:33
od Svobda
Jo pokud za to vezmes a nehejbe se to do stran tak je to OK .
Napsal: 27.11.2009, 01:31
od Design
Čau borci nevite nekdo o nejakym solidnim Pianu na prodej? Tim mam namyslim Mercedes Benz 123 v dieselu kdybyste nekdo vedel za nejaky rozumny penize sem stim chtel bych to jako denní auto na zimu diky.
Napsal: 27.11.2009, 17:31
od Svobda
Design píše:Čau borci nevite nekdo o nejakym solidnim Pianu na prodej? Tim mam namyslim Mercedes Benz 123 v dieselu kdybyste nekdo vedel za nejaky rozumny penize sem stim chtel bych to jako denní auto na zimu diky.
Dva tydny zpatky jsem jednoho prodal r.v. 81 200D ,ale byl schnilej chudacek a sel za 1000kč . Ale nevim zda je to supr auto na deni jezdeni bude to schnile a zere nejmin 8 litru na sto. To muzes koupit rovnou benzina .
