Napsal: 30.07.2007, 19:52
Mily Robert,
Vdaka za upozornenie na tento topic a na moznost vyjadrit sa. Priznam sa, ze povodne som nemal zaujem pripajat sa do diskusie, pretoze mi zacina byt uplne jedno, co si o mne myslis, ale Tvoje obvinenia su natolko zavazne, ze nemozem neuviest moje stanovisko. No emocie necham bokom a napisem len hole fakty.
MOTOR:
- uznal som, ze motor bol zle spraveny. Dohodli sme sa na kompenzacii. Mal si moznost zrusit cely obchod. Verim, ze toto uznanie aspon naznacuje, ze som Ta nemienil podviest.
- turbo bolo a je v 100% poriadku.
KASLA:
- na lakovanie som auto odviezol, ako a co robili som nepozeral, vyzdvihol som si ho nastriekane. Nemal som ako zistit, ze na blatniku je pol cm gitu. Nerobil som don diery.
- Zhnily prah som si zial vsimol az neskor, ked bolo auto nalakovane. Keby som to vedel pred tym, urcite by som ho dal vyvarit (az taky blby som nebol)
- netvrdil som, ze nebolo burane. Naopak, na ten blatnik som Ta upozornil pri prvom stretnuti. Tvrdil som a tvrdim, ze ja som ho nebural (az na tie oderky v predu) a ani som ho burane nevidel, takze nemozem vediet, ako, kym a kde bolo burane.
- Nie dlho pred predajom som bol na laserovej geo, auto bolo nastavene takmer dokonale (len prave predne koleso tusim o par mm vzadu od laveho, vsetko ostatne v lajne). Auto islo rovno aj pri 150 bez drzania volantu.
- Aj ty si bol na geo a dokonca u klampiara na stolici este pred nasim vyrovnanim za motor – a mohol si auto vratit.
IDANOW:
- nie je automechanik, ani autoklampiar, ani autoelektrikar, ani autolakernik.
- vzdy bol cestny, nikdy nic neukradol, ani nikoho nepodviedol.
- auto mal 3 roky a snazil sa ho vysperkovat podla jeho najlepsieho svedomia, vedomosti a financnych moznosti. Bohuzial tieto pokusy ho stali cca 120k (bez ratania prevadzkovych nakladov ako pneu, naplne atd.) Napriek tomu mal z auta neskutocnu radost.
Kedze Tvoj pribeh je chronologicky mierne prehadzany, uvadzam vypisy z ICQ logu (vocas je moj nick):
Tue Nov 08 2005 (den po odovzdani auta)
[16:25] remo: ale uzivam si kazdu jazdu. uz bokom so skusal:):):)
[16:25] vocas: akoze drift?
[16:28] remo: taky jemny, kontrolovany
[16:29] vocas: ty cert jeden![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
[16:29] remo: no som musel trochu skusit. a tam so vedel ze je OK.
Fri Nov 11 2005
[09:53] remo: mal si na zakonnej poistke nejaku udalost??? vies mi vyziadat potvrdenie o bezskodovom priebehu???
[09:53] remo: tebe sa nezdalo ze auto je trochu na ktivo???
[10:19] vocas: ziadnu udalost som nemal. mozem to vypytat
[10:19] remo: to budem rad. koli poisteniu
[10:20] vocas: ten blatnik som postrehol krivo, cele auto nie
[10:21] remo: no ono to vyzera za cele auto trochu pada do stran, jak som ti pisal vcera. predok do lava a zadok do prava
Mon Nov 14 2005
[12:10] remo: nazdar. tak uz som presne zmeral. lavy zadny blatnik je o 3 cm vyzsi ako pravy.
pocuj ake stupanie maju matice?? dikk
[12:11] vocas: cau, no to bolo vidno.
[12:11] vocas: matice tusim 1.25
[12:11] remo: tusiiis??? a cim to je ze je to take krive???
[12:12] vocas: inak, potvrdenie o bezskodovom pribehu mi pride postou. ale ci ti na nieco bude - to sa predsa viaze na majitela a nie na auto...
[12:12] vocas: tusim - mozem pozriet doma, niekde mam mozno obal od bezpecnakov. alebo sa spytaj na fore
[12:13] vocas: cim to je - no asi nehodou. uz som to tak kupil
[12:15] remo: no to si mi ale zatajil, ty spekulant. kua som si to az pred firmou vsimol. si to neskumal??? ti to nevadilo??? a neviem jak to bolo burane???
[12:17] vocas: nezatajil. si sa pytal, ci to bolo buchnute. som ti povedal, ze zadny blatnik nesedi, takze ano. toto mi nehovor
[12:17] vocas: neskumal som to
[12:18] remo: heeeej. tak som to nejak pozabudol. neboj nebudem ta nahanat. kua ale 3 cm to je diera jak svina do pice. ja dufam ze su to len pruziny alebo tlmic. buduci tyzden ide klampiarovi na vyvarenie a vyklepanie tych buchancov. tak dufam ze najde chybu a ked tak to zoberie na stolicu
[12:18] remo: ale rovno afto ide
[12:19] vocas: cely ten blatnik je dvihnuty, preto diera.
[12:19] vocas: no ved, auto netahalo, islo rovno, tak som to neriesil
[12:19] remo: to presne nechapem???? popis blizsie
[12:20] vocas: no ked sa pozries, ako licuje kufor s blatnikom, tak je vidno, ze je trosku poskoceny hore... (len teoria, isto to neviem)
[12:21] remo: no kufor nesedi preto lebo je krivo nahodeny v uchytoch, nie je to koli blatniku. to je najmensi problem. ja myslim ze to bude v tlmici alebo pruzine, alebo nieco take,.
[12:22] vocas: aha, no mozne to je
[12:23] remo: uvidime, co na to klampiar. ked tak ta p[ridem nahanat:):):):)
Mon Nov 28 2005
[09:20] remo: tak som bol na geometrii a kolesa su v pohode. jak si vravel tak ten pravy blatnik je nejaky divny, aj klmpiar to zhodnotil, takze tam v poho. co sa rozdielnych vysok tyka, asi budu unavene pruziny a tlmice, takze to pojde na vymenu.
ale mame ten hlavny problem a to je motor. VYSPEKULOVAL SI NIECO???? skusme nieco vymysliet
[09:35] vocas: ok. takze: ten motor ma fakt prekvapil a mrzi ma to. uznavam, ze to bola moja chyba (dal som na <> zmerat tie valce). zrejme boli uz vtedy vhodne na vybrus
[09:35] remo: takze???
[09:37] vocas: takze som ochotny dohodnut sa na nejakom rozumnom vyrovnani. ale urcite nie za celu generalku. tak polovicu na diely.
[09:58] remo: tak to uzavrime na tych 17 a mas to predsane za kilo, co ty na to??
[10:03] vocas: ok, za nasledovnych podmienok: napiseme dodatok ku kupnej zmluve, kde bude samozrejme to vyrovnanie a takisto prehlasenie, ze poznas celkovy technicky stav auta a preberas zan zodpovednost.
[10:04] remo: s tym prehlasenim to nechapem??? s tym stavom celkom suhlasim, ale jednu vec by som si este nechal skontrolovat a to je rovnost kasne ako takej, pripadne premerat tlmice.
[10:06] vocas: dobre, daj si to skontrolovat, ak bude ok, plati dohoda. to prehlasenie - chcem mat istotu, ze ked sa ti nieco pokazi, nebudes ma uz nahanat ;-)
[10:07] remo: pokial este o niecom vies daj mi to radsej vediet. aha myslil ako statement ja som si to zle spojil ze prehlasenie auta:):):)
[10:08] vocas: ano, statement, auto si nechas na seba
co som vedel, som ti povedal.
[10:13] remo: komplet predne nostiky su prevarene z nejakeho zeleneho auta
[10:14] remo: teda 200SX
[10:16] vocas: to pocujem prvy krat
[10:16] remo: ale to je v poho. to si nevidel ked si robil auto?? som bol u klampiara co to bude vyvarat a jak sa dostal do predu pod auto hned si toho vsimol. toto ma vsak netrapi
[10:18] vocas: to som nestudoval. ved sme boli obaja pod autom vtedy u nas. su rovne?
[10:18] remo: vyzeraju byt ze ano. musim ist koli tomu na stolicu a zmerat presne
[10:19] vocas: aha. kedy tam ides? daj vediet, ako si dopadol potom
[10:19] remo: no skusim dnes
[10:20] vocas: tak ked budes mat vysledky, dohodneme dalsi postup. ok?
[10:20] remo: sedi vec
[10:21] vocas: fajn. dufam, ze to bude v poriadku. este raz, mrzi ma ten motor... hlavne ked si spomeniem, ako som sa na tom narobil....
[10:26] remo: no sa mi zdalo ze by si si asi nevymyslal, hlavne ked si vedel ze poznam raddyho a mal som v plane sa v tom rypat
dnes cez obed idem k znamemu na stolicu tak uvidime co a ako. este dnes to doriesime
[14:11] remo: tak bol sa odbornikom na klampiarinu a viac menej by kasna mala byt OK. sice ten blatnik bude treba presvedcit a bude do poho. ako teda a kedy??
[14:12] vocas: no to rad pocujem.
[14:13] vocas: momentalne som bez prachov, no do dvoch dni by mala prist vyplata, tak hned potom. nechcem to (ani teba) zbytocne natahovat
[14:20] vocas: moze byt?
[14:46] remo: tak priprav ten dodatok a lowe nech to zajtra alebo niekedy tento tyzden finalne uzavreme
Wed Nov 30 2005 (den vyrovnania, 22 dni po odovzdani auta)
[09:26] vocas: cau
[09:26] vocas: poslal som ti ten dodatok, co som vecer zosmolil
[09:26] vocas: pozri to pls a daj vediet
[09:28] remo: pockam kym pride
[09:28] vocas: jasan
Zaver:
Ja nemam cierne svedomie, ale velmi ma mrzi, ze sa citis ukrivdeny a zufaly. Ak si presvedceny o mojej vine za tieto pocity, hlboko sa ti ospravedlnujem.
Pochybujem, ze niekedy zmenis svoj nazor na mna. Avsak upenlivo Ta ziadam , aby si ma prestal obvinovat na verejnosti a prehlasovat, ze som Ta oklamal. Nebol to moj zamer.
Toto je moje jedine a konecne stanovisko. Odmietam sa k tejto teme dalej vyjadrovat.
Vela stastia,
Otto
PS: ludkovia, mal niekto z vas moznost kupit dvojkilo, najazdit na nom 900 km, nechat ho zkontrolovat v akomkolvek servise, dokonca na stolici, a po 3 tyzdnoch zrusit kupnu zmluvu, odovzdat auto a dostat spat svoje prachy?
MOTOR:
KASLA:
IDANOW:
Fri Nov 11 2005
Mon Nov 14 2005
Mon Nov 28 2005
[09:26] vocas: cau
Zaver:
Vela stastia,
Otto
