Stránka 589 z 600
Napsal: 26.06.2015, 23:17
od al47-Gti
Petr.S14 píše:jestli je to odhlášené na tebe tak už nic nepotřebuješ.. Měl semna sebe odhlášeného levina a bez problému sem ho dohlásil
na me to odhlasene neni je to odhlasene na minuleho majitele.
Napsal: 28.06.2015, 10:19
od Fizzbiker
Potrebujes ale pokud si správně pamatují podléhá to tehdejší legislativě takže pokud je to poněkud staršího data nemusí být plná moc ověřená.
Napsal: 29.06.2015, 11:00
od jagy
Napis plnou moc mezi tebou a tim, na koho to bylo odhlasene. Vic nepotrebujes.
Napsal: 29.06.2015, 11:06
od holubrider
tak zítra poslední den na dohlášení.Jsem zvědav jak se půjde po vrakách co zůstanou lidem doma.
Napsal: 29.06.2015, 12:03
od Peťouch
Můj dnešní program. V 7:30 stepuju před Magistrátem v Jungmance a říkám si pohoda, moc lidí tu neni. V 8 jdu do vnitř, abych se dozvěděl, že to přesunuli na Vyšehrad. Samozřejmě tam musela vést objížďka, která zabrala asi 20 minut navic
Dorazím na místo, kolem postáva a posedává tak 80 lidí v tom davu hledám automat na pořadové lístky, ale marně. Ptám se "starousedlíků", jak to tam funguje a dostávám odpověď, že turniket je mimo provoz a prý tam chodila nejaká ženská, která ty lístky rozdává, ale asi toho lítání a poslouchání nadávek od rozzuřeneho davu měla dost a raději to někde zatáhla. Vystojím si frontu k informacím, abych zjistíl jestli budu platit 10tis+ 10tis za výpalný, protože jedno auto, bylo zbavený téhle nesmyslné daně pomocí ZTP. Paní na informacích zoufale pobíhala mezi kolegy a ptala se jak to je, načež mi přišla říct, že to platit budu. Vysypu na pokladně 20tis a teď jsem se dovím, že podle vin zjistily, že se to neplatí. Tak jdu znovu na pokladnu, aby mi vrátily prachy a oni, že jedině na účet nebo složenkou a že na to maj 10 dní
Na tenhle totalní chaos jsou tady tři úředníce a jedna na informacích. No jen jsem se chtěl podělit, jak to jde např. v Praze
Napsal: 29.06.2015, 14:09
od mauglie
Proto jsem se objednal přes internet s týdenním předstihem a přesně si zjistil co, kde a jak
Obecně jak se z úřadů neposrat řeší objednání přes net, teď se to tam sice "bije", ale normálně to je nápadně podobný úkaz nynějšímu stavu.
Každopádně věřím, že poslední týden bude absolutní maso
Napsal: 29.06.2015, 16:38
od SilverFox
Já mám normálně na všechno času dost, ale auta jsem si vyřídil několik měsíců dopředu.
Napsal: 25.08.2015, 07:05
od Pancak
Len tak ma napadlo, mam zadne stelovacie ramena ci by bolo mozno vymenit excentricku skrutku za obycajnu pevnostnu ?
od Pancak
Napsal: 27.08.2015, 20:02
od Mickael
Hosi vysvetli mi nekdo prosim na co je v tech CA/SR/RB motorech
1) INJECTOR RESISTOR PACK,
2) IGNITOR MODULE
3) THROTTLE POSITION SENSOR?
Odpoved ,,to je rezistor ke vstrikum/modul zapalovani/cidlo plynu,bez toho ti to nepojede,, prosim ne
Ja totiz nevim k cemu ty veci presne slouzi.
A potrebuju vsechny ty tri veci kdyz mam aftermarket vstriky a EMU jednotku?
Tisicere diky.
Napsal: 27.08.2015, 20:47
od Fil
Neděkuj, zaplať. Aneb oficiální zastoupení poradí.
1)Podle toho jakou impredanci mají tvoje vstřiky a s jakou impredancí umí EMU pracovat, jestli umí HI i LO tak to nepotřebuješ, jestli pouze HI a ty máš LO vstřiky tak se bez toho neobejdeš...
2) Nepotřebuješ, EMU by mělo zvládat cívky napřímo a když použiješ VAG cívky, tak ji ještě "ulehčíš" a nebude tolik topit...
3)TPS potřebuješ...
Napsal: 28.08.2015, 07:46
od Mickael
Dik,to mi staci. S tim rezistorem napisu Karlovi. Vstriky budou HI,LO jsou drahy a pro me zbytecny. Sice furt nevim na co ty veci jsou,ale nemusim je kupovat
Napsal: 31.08.2015, 17:38
od WICH3R
Nemá někdo na prodej držáky na sedačku? (Univerzalní)?
Díky
Napsal: 07.09.2015, 10:46
od Grassell
Napsal: 07.09.2015, 11:22
at si je strčí do prdele, já je tu nechcu
