Jak dal?
Jak dal?
Tak jsem dneska navstivil geometrii, kastle kterou jsem tenkrat vzal od jednoho clena tady na foru je nepozitelna. Rok prace na ho*no. LP kolo je o 7mm dozadu, PZ zase o 10mm dopredu. Zkratka mi bylo receno ze na tomhle aute nastavit geometrie nejde, ze se ho mam rychle zbavit. Tento prispevek neni miren proti prodejci kastle...nemusel to vedet. Ja jen ze nevim co ted, mam sportaka za cca 170 tis kc, kterej nikdy nebude mit jizdni vlastnosti jako sportak, protoze nepujde nastavit spravna podvozkova geometrie Rady?
jeste bych pro jistotu nejdriv zkusil zmerit geometrii nekde jinde, treba tam kde jsi byl to spatne zmerili.
Parkrat jsem byl na geometrii - v jednom servisu mely tan super laser ale nebyli shopni to na mem aute nastavit - pry je moc nizke (pri tom mam seriovy podvozek...) Tak jezdim k jednomu mechanikovi co ma zarizeni s libelama a ten to vzdy nastavi. Jeste ze jsem na tom laseru nebyl, buhvi co by zjistili me Tim samozrejmne netvrdim ze obyc merici zarizeni je presnejsi nez laserove....
Naposledy upravil(a) 935Baby dne 04.07.2007, 20:45, celkem upraveno 1 x.
Re: Jak dal?
a ty vis jiste ze je to kastli?Mirek píše:Tak jsem dneska navstivil geometrii, kastle kterou jsem tenkrat vzal od jednoho clena tady na foru je nepozitelna. Rok prace na ho*no. LP kolo je o 7mm dozadu, PZ zase o 10mm dopredu.
muze byt treba hnutá přední nápravnice a montážní otovry napravnice mohou byt ok nebo mohou byt ohla ramena zaveseni.
Nemas nahodou stavitelne tension rods (ty podelne stabilizacni tyce nebo jak se to jmenuje)? Nebo nejak poskozeny tu konzolku kde je upevneny predek tension rods?
Re: Jak dal?
Delal to clovek na doporuceni Little Bobyho tady z fora...nema laser ale optiku....napravnice to neni protoze je prej tlumic vuci kulaku spravne, ze je proste o 7 mm jak rameno tak tlumic. Ale unibalovy TR me nenapadly jak mi to tam sazel...byl sem z toho tak v pr* ze mi to nedoslo..mmt nafotim tu zpravu co mi dal...935Baby píše:a ty vis jiste ze je to kastli?Mirek píše:Tak jsem dneska navstivil geometrii, kastle kterou jsem tenkrat vzal od jednoho clena tady na foru je nepozitelna. Rok prace na ho*no. LP kolo je o 7mm dozadu, PZ zase o 10mm dopredu.
tak z te zpravy rozumnej moc nejsem, co zkusit premerit na tension rods jak ktera ma vysroubovany zavit? Ale to musel urco kontrolovat?
tim si nejsem jistej jestli to kontrloloval..nicmene i kdyby (kez by) to byla na predku TR....co na zadku tech 10mm?935Baby píše:tak z te zpravy rozumnej moc nejsem, co zkusit premerit na tension rods jak ktera ma vysroubovany zavit? Ale to musel urco kontrolovat?
no teoreticky by slo shodit predni napravnici a zadni subframe. A promerit monzazni body zda jsou podle servisniho manualu - v sekci BODY jsou na konci rozmery.
kde jak?v garazi to asi neudelam :/
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 156 hostů
