na správnou míru
Napsal: 06.05.2013, 17:17
od eres
Nedávno jsem byl u dost dobrého mechanika v praze,jehož jméno záměrně neuvedu,ale většina lidí zvás ho zná.A ten mi řekl že problém Cáček je v ojnicích?Že pokud se vymění,problém motoru opadá.Doted jsem si myslel že stačí dát nové šály a ne měnit celý ojnice
![Idea :idea:](./images/smilies/icon_idea.gif)
Jak to je?
Re: na správnou míru
Napsal: 06.05.2013, 17:25
od Woyta
Ojnice se taky brousi.
Napsal: 06.05.2013, 17:28
od eres
A klika?stává se že se vydře i na klice?To už je pak asi o jinejhc penězích ne
Napsal: 06.05.2013, 17:48
od Woyta
Pri GO se brousi klika, uhluji ojnice atd.
Napsal: 07.05.2013, 05:29
Ojnice měnit nemusíš, ale musíš je měřit a použít nové přesné ložiska. Ojnice má ca dobré, problém bude v oleji a zacházení. Jinač vyměnit ojnice za nové samozřejmě můžeš. Hlavně nové olejové čerpadlo... Žádný klepající motor neměl nové čerpadlo..
Napsal: 07.05.2013, 07:23
od Grassell
Pokud to budes rozdelavat tak prebrus vsechno a nezapomen na palici.
Napsal: 07.05.2013, 09:05
od 200sxfabi
Včera sem našel na netu zajímavý materiál pro lidi jako jsem já a tuším i lidi jako eres. Pro lidi co sice základ ví, lecos měli už z motoru v ruce. Myslím, že se tam lze dočíst docela zajímavý věci a je to krásně sepsaný a přehledný
Dám Vám to na ulož to.
http://ulozto.cz/x1J2GDDx/how-to-pdf heslo: motory
Napsal: 07.05.2013, 13:22
od Josip
uz som sa zlakol ze to bude po anglicky....
Napsal: 07.05.2013, 15:59
od 200sxfabi
angličtinu ode mě nečekej
taky neumím
Napsal: 07.05.2013, 22:54
od Tosho
najvacsi problem ca-cka su ich majtelia
Napsal: 08.05.2013, 17:31
od eres
blázen píše:Ojnice měnit nemusíš, ale musíš je měřit a použít nové přesné ložiska. Ojnice má ca dobré, problém bude v oleji a zacházení. Jinač vyměnit ojnice za nové samozřejmě můžeš. Hlavně nové olejové čerpadlo... Žádný klepající motor neměl nové čerpadlo..
repas čerpadla by nestačil?za kolik se dá vůbec pořídit novy od nissanu?
Napsal: 08.05.2013, 17:39
od mauglie
Do 4000Kc, ja ho mel za 3500 z USA
Napsal: 08.05.2013, 20:49
Eres: jak chceš repasovat vydřené tělo olejové pumpy..? Poškozená kola? Atd.. Pumpa jednoznačně nová
Napsal: 08.05.2013, 21:04
od SilverFox
Tady je jasně vidět že problém neni v ojnicích nebo klice, ale v tom že lidi vymejšlej píčoviny.
Napsal: 08.05.2013, 21:08
od buky300zx
blázen píše:Eres: jak chceš repasovat vydřené tělo olejové pumpy..? Poškozená kola? Atd.. Pumpa jednoznačně nová
Ked mas na to nastroje a stroje,normalne.
