xenony s 13 jak na to
Napsal: 11.01.2006, 11:40
od radek
prosím kdo máte na s13 xenony dejte mi vědet jak je to pracne a kolik to asi vyjde dík
Napsal: 11.01.2006, 11:48
od Martin_534
když dáš xenony tak přijdeš o dálkový světla, jinak montáž neni složitá, do H4 patice se dá poměrně dobře zamontovat, připravenou výbojku do patice můžu zařídit, cenak komplet se startérama cca 3000
pak je ještě potřeba vyměnit pojistky za silnější, protože startovací prod xenonu je vetší i když odběr v rozsvícenym stavu je menší než u klasicky žárovky
s13
Napsal: 11.01.2006, 12:00
od radek
co radíš nechat tam to co je a nebo předělat na xenony?
Napsal: 11.01.2006, 12:04
od remo
alebo prerobit na 2 cocku ako je navod aj niekde na webe aj sem ho niekto tusim daval s pouzitim samostatnych projektorov trebars od HELLA
Napsal: 11.01.2006, 12:29
od Martin_534
to se špatně radí, řehy měl jenom xenony a nakonec to vrátil zpátky, protože mu chyběli dálkovým já se to chystám předělat na dvojitý bixenony, ale chystám se na to už cca rok
Napsal: 11.01.2006, 17:18
od Řehy
Martin_534 píše:to se špatně radí, řehy měl jenom xenony a nakonec to vrátil zpátky, protože mu chyběli dálkovým já se to chystám předělat na dvojitý bixenony, ale chystám se na to už cca rok
Tak jak Martin rika... do mesta a na kratke vzdalenosti je to v poho, ale ty dalkovy jsou proste potreba.
Napsal: 12.01.2006, 08:17
od Martin_534
no ale daj se nacpat třeba do nárazníku, nebo udělat bixenony
Napsal: 17.01.2006, 17:14
od kenivruh
Napsal: 17.01.2006, 17:17
od kenivruh
btw Martin mozes napisat nieco o tych za 3000. Sa mi to zda dost malo na skutocne xenony. Dik.
Napsal: 17.01.2006, 17:19
od kenivruh
Pytam sa preto, lebo som nasiel tiez nahradu za H4, ale su za 700 EUR.
http://www.xenonvalot.com/newh4bixenon.html
Napsal: 17.01.2006, 17:21
od kenivruh
Napsal: 17.01.2006, 17:38
od Martin_534
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=331
za ty 3000 to je bez toho samodomu mezikusu, ten lez nahradit nalepením padice z h4 žárovky přímo na výbojku
bohužel foto nemůžu nikde najít
Napsal: 18.01.2006, 08:54
od mrkevvzime
Napsal: 18.01.2006, 09:10
od Martin_534
bixenony se daj sehnat kolem 5000
![Obrázek](http://www.autohifi.cz/dforum/pictures/2005-08-24-19-51-28_191.jpg)
Napsal: 18.01.2006, 11:01
od Piettro
Martin_534 píše:bixenony se daj sehnat kolem 5000
A uz si nejak vymakal to pripevneni? aby tam teba nezatykalo predkem??
