spotrreba nad 15l po meste s lehkou nohou
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 20.07.2008, 19:16
caute, to jsem opet ja, tak jsem peclive sledoval no a vysledek je dobry - s otackama nikdu nad 3000 mam spotrebu po meste okolo 15l - kousek jeste vic ale to uz nechci vedet - tohle asi normalni uz neni...
muze byt Lambda?
netesnost v sani bych moc nedaval, ptz podtlak tuyrba behem norm. jizdy je do -5 az do -6 bar...
mam zkusit diagnostiku lambdy? (auto zahrat, okolo 2000otacek - nehybat s tim sroubem tam aby zustal mod 1 a kdyz blikaj zelene tak je ok a kdyz ne tak???
zatim ahoj
wori
Re: spotrreba nad 15l po meste s lehkou nohou
Příspěvek od wori » 20.07.2008, 19:23
Ja sa v meste pod 16 litrov nedostanem, takze neviem asi je to normalne.
Nisan 200 sx s13
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 20.07.2008, 19:29
:shock: fakt? kdo jeste ma podobne problemy? :lol:
doublejay
Příspěvek od doublejay » 20.07.2008, 19:30
Normální to s lehkou nohou není, na tyto hodnoty se dostanu, jen když jsem všude první...
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 20.07.2008, 19:33
taky si myslim na 1.8l tohle je celkem nerealny... s tatovym 5.0l V8 pontiacem tohle bylo normalni ale ne s dvoukilem... Mam zkusit jak jsem psal s tou lambdou?
doublejay
Příspěvek od doublejay » 20.07.2008, 19:38
Lambda se uplatňuje jen u malé zátěže, při boostu ne. Můžeš ji zkusit i odpojit a jezdit "normálně", ne na spotřebu, uvidíš, kam se dostaneš. Jsou výfukové plyny hodně cítit benzínem (bohatá směs)?
P.S. Pokud je lambda na mezi životnosti, může v určitých situacích dávat nesmyslné hodnoty a to diagnostika neodhalí.
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 20.07.2008, 19:40
nooo, ale i rekl bych ze jo - jde to citit (kdyz neocitam chvili kdy se jede na sytic - mam to zrobene manualne) tak i po vypnuti (violnobeh tak 800otacek) je to citit ... predstih ?? nebo FPR?
doublejay
Příspěvek od doublejay » 20.07.2008, 19:44
predstih a tlak paliva jedine zmerit... oboje by to byt mohlo, ta lambda samozrejme taky.
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 20.07.2008, 19:46
je tu nekde navod jak to presne udelat? ten predstih nemam moc sajnu... :( vim kde se nastavuje ale mereni...
doublejay
Příspěvek od doublejay » 20.07.2008, 19:59
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 20.07.2008, 21:03
ahoj, no tak jsem zkusil tu diagnostiku - mam dotaz - pro lambdu ten mod c. 1 je ten vychozi mod? je to tam uz oznacene - tak jsem to nemenil - nebo mod jedna je o jednu otacku doprava? jinak u zahrateho motoru pri 2000rpm se nerozsvitilo nic - zkusil jsem to vickrat, plyn drzet atd... takze pravdepodobne vadna lambda? (teda pokud jsem to udelal dobre s tou diagnostikou)
diky zatim
doublejay
Příspěvek od doublejay » 20.07.2008, 21:31
Jednicka (vychozi mod) tam je normalne, pokud se nikam neprepina. Pri otackach okolo 2000 musi blikat zalena LED, pokud neblika, muze byt prerusena cesta od sondy do ECU, vadna sonda nebo konektor. Zmer to ohmmetrem... forum/viewtopic.php?f=154&t=9924
petafm2
Příspěvek od petafm2 » 20.07.2008, 22:03
nevim cim to ten odkaz mi nejede - nemas klicove slova k tomu clanku pro vyhledavani?
dik
kuk1
Příspěvek od kuk1 » 20.07.2008, 22:23
Hledej tému pod jménem Snímač výfukových plynů (lambda-sonda, exhaust gas sensor) pokud ti ten link nefachá jinak je tu tu --> forum/viewtopic.php?f=154&t=9924 mě ten link fachá normálně
Příspěvek od raddy » 21.07.2008, 16:24
uvedena spotreba urcite nie je normalna, zacni s uz spominanou lambdou, odpoj ju a porovnaj spotrebu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 63 hostů
