horenie a klepanie :-(
pablo
Re: horenie a klepanie :-(
Příspěvek od pablo »
hej fesi ale nehladaj bodku na remenici ale na kluke inak to nikdy nenastavis spravne. kup novy rozvodak kdyz uz starej preskocil
driftak
Příspěvek od driftak »
pablo píše:hej fesi ale nehladaj bodku na remenici ale na kluke inak to nikdy nenastavis spravne. kup novy rozvodak kdyz uz starej preskocil
Hladal som bodku na kluke. Dole to sadlo tak ako ma. Ale hore na vacke mam 3 znacky, a neviem na ktoru s tym. A neviem ci preskocil, aj ked asi ano. Ale siel tam naodit tak stredne tazko. :lol: musel som davat kazdu stranu hore naraz. Ked som ho skrizil, nechcel vojst na vackove rozvodove koleso. :-(
Yamaha Raptor 700
pablo
mnel si si povolit napinak a kup novy remen
driftak
pablo píše:mnel si si povolit napinak a kup novy remen
Nevie niekto, kde sa da kupit new rozvodak, okrem origo nissan obchodu, kde ho najskor asi aj tak nebudu mat? :lol:
Yamaha Raptor 700
wori
Příspěvek od wori »
driftak píše:
Dam ti zajtra vediet, na 90% to budem vediet zohnat. Daj udaje o auta
Nisan 200 sx s13
driftak
wori píše:
driftak píše:
Zavolaj mi Pls. na 0907 601 490. Neviem ake udaje potrebujes, a teleofonicky sa dohodneme urco lepsie. Dik.
Yamaha Raptor 700
otor
Příspěvek od otor »
driftak
co je tam ta Silvia 1,8t motor CA18Et, tak to je ono. :-)
Yamaha Raptor 700
wori
Příspěvek od wori »
Zavolaj mi Pls. na 0907 601 490. Neviem ake udaje potrebujes, a teleofonicky sa dohodneme urco lepsie. Dik.[/quote]
OK zajtra ti volam ak ho zozeniem tak poslem, zavolam ti cenu a dohodneme sa.
Nisan 200 sx s13
otor
Příspěvek od otor »
no vidis, tak je to stejny jako do Hondiček a Birdů tak viš co maš chtit :wink:
driftak
wori píše:Zavolaj mi Pls. na 0907 601 490. Neviem ake udaje potrebujes, a teleofonicky sa dohodneme urco lepsie. Dik.
OK zajtra ti volam ak ho zozeniem tak poslem, zavolam ti cenu a dohodneme sa.[/quote]
ok dik.
Yamaha Raptor 700
driftak
Nevie mi prosim este niekto povedat, ako to mam presne nastavit?? Dole mi to sedi tam ako ma, ale hore na vackovom rozvodovom kolese mam 2 bodky, a 1 sipku. Na ktory z tychto znakov ma ist znacka na rozvodovom remeni??
Yamaha Raptor 700
wori
Příspěvek od wori »
No tak CONTITECH by mohol byt za cca 320,- potom ten z toho CZ shopu za 420,- a BOSH za cca 600,-. Zajtra ti zavolam ktory maju na sklade, ten z CZ shopu maju v Polsku na sklade, ten by mohol byt v utorok, a tia dalcie musi moja draha zajtra obvolat. Dam ti zajtra vediet. :wink:
Nisan 200 sx s13
driftak
wori píše:No tak CONTITECH by mohol byt za cca 320,- potom ten z toho CZ shopu za 420,- a BOSH za cca 600,-. Zajtra ti zavolam ktory maju na sklade, ten z CZ shopu maju v Polsku na sklade, ten by mohol byt v utorok, a tia dalcie musi moja draha zajtra obvolat. Dam ti zajtra vediet. :wink:
jj moc dik. :-)
Edit: Volal som brachovi, a usetril tvojej milej robotu. :-) Zoberie ten za 420 z toho ceskeho shopu. :wink: ty nam to aj objednas, ... ???
Yamaha Raptor 700
driftak
Nhoo tak nove skutocnosti su na svete. Auto slapalo krasne aj pod 2000 otacok, ale len pri stlacenom plyne. Akonahle som pustil plyn, tak to zacalo trhat, a nepravdelne palit, ... Rozhodol som sa vymenit vstreky, (mal som este jedny v kufri z motora kde bola natiahnuta kluka) takze tie by mali byt v pohode. no tak som to prehodil, ale auto s novymi vstrekmi nechyta. Obcas nastartuje, ale musim stale drzat plyn na podlahe, inac ihned skape. A to tiez drzi otacky na 500. A teraz-- obcas skape aj ked drzim plyn na podlahe, ale niekedy sa rozblafka pomaly z tych 500 otacok, (drzi sa tam asi pol minuty) a postupne si pomalicky vylafkava cez 1000, 2000 a nad cca 3000 otacok vyleti az na nejakych 5000. Je logicke, ze pustim plyn. A ihned skape. Alebo sa snazim ho chvilocku udrzat na tych 4000-5000 otacok, ale udrzim ho tam iba 2-3krat stlacenim plynu na podlahu, a potom uz nezavisle od toho ako drzim plyn skape, a nepomoze nic. Mozem drzat plyn aj uuuplne naplno, a skape a serie namna. Idem volat dedkovi, mal by mat ultrazvukovy cistic. Dam vycistit vstreky, ktore boli v tomto motori povodne, a nahodim ich naspat. Uvidime co to spravi. Az nato, ze jeden vstrek mi nesiel odmontovat, a tak som povolil srobik na tej gumennej hadicke ktora je priamo na vstreku, a vstrek sa nou uchytava o kovovy "rozvod" benzinu. No a nejako sa mi podarilo ju roztrhnut, takze idem sa pokusit prist nato, ako sa to rozobera, a ako tam dam novu hadicku. :lol:
Yamaha Raptor 700
