Tlak oleja
- tamo
Re: Tlak oleja
diky, urcite to premeram a ked tak dam skontrolovat aj to cerpadlo dufam ze by to slo spravit priamo na aute... a chcel som stym vylucit ci moze byt chyba v turbe, to som rozoberal v inej teme...
Nissan 200SX S13 1990
- mrkevvzime
Re: Tlak oleja
mam ted konecne nainstalovany uplne fungl new cerpadlo
a tlaci mi to pri 900ot 2.1-2b a pri 2000ot uz cca 3-3.5b pri 3000 asi 4,5b, ale pres 5,5b se nedostanu at tocim kolik chci
bohuzel jsem sklerotik tak si to nepamatuju uplne presne, ale +- je to tak jak pisu![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- mrkevvzime
Re: Tlak oleja
10w40 tusim ze sem tam ted daval vat
Re: Tlak oleja
je to tusim spravny tlak,muj zmetek se taky nikdy nedostane pres 6 baru..ten samy olej.hodnoty na ty otacky cos psal mam podobne
My project site:
http://www.raziel-project.tk
- mrkevvzime
Re: Tlak oleja
je to podle manualu to mi staci
koukal jsem i na tu tabulku, jak nekde daval tusim raddy, co se tyce vhodnosti oleje vzhledem k teplote a je to ok
Re: Tlak oleja
20W60 alebo 10W60 je to iste, z hladiska potrebnej prevadzkovej teploty oleja. cize ak nedosahuje olej potrebnu teplotu, musi byt druhe cislo nizsie. prve cislo hovori ze olej nie je vhodny na prevadzku v nizkych teplotach a naopak, je vhodny na prevadzku v extremne vysokych teplotach, mysli sa tym teplota okolia nie motora. V nasich klimatickych podmienkach (ak nejazdis zrovna len v lete) je 20W prilis vela,ak bude zima bude pri studenom starte zle mazat, optimal je 10W.
Re: Tlak oleja
S tím startem máš pravdu , když je zima tak to neni nejvhodnější , ale zase nějakej problém bych v tom neviděl.. kažkopádně než vyjíždím s autem tak ho nechávám zahřát alespon na 80 stupnů pak teprve někam jedu . Ať si každej leje do motoru co ho napadne ,ale přijde mi naprostej nesmysl tam lejt olej dávaný výrobcem , když s tím autem jezdíš v omezovači a potřebuješ aby ti olej dobře mazal i ve vyšších teplotách ... já např. ještě nemám dořešenej olejovej chladič takže neni problém se dostat ke 120 stupnům.
Re: Tlak oleja
kdyz nainstalujes olejovy chladic tak zapomenes na nejaky 120 stupnu je to paradni vec kdyz sem ho nemnel na driftech 3 kola a teplota kolem 120 tedka 10 kol a dostanu se tak na 115 stupnu.Fire píše:S tím startem máš pravdu , když je zima tak to neni nejvhodnější , ale zase nějakej problém bych v tom neviděl.. kažkopádně než vyjíždím s autem tak ho nechávám zahřát alespon na 80 stupnů pak teprve někam jedu . Ať si každej leje do motoru co ho napadne ,ale přijde mi naprostej nesmysl tam lejt olej dávaný výrobcem , když s tím autem jezdíš v omezovači a potřebuješ aby ti olej dobře mazal i ve vyšších teplotách ... já např. ještě nemám dořešenej olejovej chladič takže neni problém se dostat ke 120 stupnům.
Re: Tlak oleja
Ja mam 5w30 takže rikate 10w40 radši jo?
- SOLD
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 97 hostů
