Rozvody - dotaz
Rozvody - dotaz
mohl by mi nekdo prozradit,na kolik mam nasponovat rozvodovej remen u S13?v manualu se to snazim najit,ale su zaprisahlej skopcak.. Diky moc
Úpravy: ...originál...
Re: Rozvody - dotaz
[quote="Jspika"]mohl by mi nekdo prozradit,na kolik mam nasponovat rozvodovej remen u S13?v manualu se to snazim najit,ale su zaprisahlej skopcak.. Diky moc[/quot
Ked si ho manil za novy tak je dobre vymenit aj remenice ? /Tensioner & idler puley's / plus novu srubu a stud + novu pruzinku dozadu na tensioner.
Povol tensioner /napynak imbusovym klucom a nechaj ho volne napnut , samim sebou.Potom dotiahni maticu na napynaku len klucom este nie na spravny moment.Potom motor pretoc rukou az kym nedostanes znacky spat na miesto / tzn jednu otacku kluky/.
Potom zopakuj napinaci proces este raz a len trosililinku ked uz imbusakom povoleny napynak sam napol remen mu len trosku pomoz rukou to len tak naoko aby sa trosku remen zrovnal to uvidis ked mu budes pomahat , ale len trosicku nesnaz sa napinat nasilu alebo velmi vela.
Rukou mu pomahas ho len !!! zrovnat remen na napinacej kladke !!! kedze si nemenil napinaciu pruzinku a pouzivas staru.
Je na to presne napisany tlak na remen a 10 mm mezdi vackovimi koleckami .Mozem pozriet do knihy ked Ti to pomoze ale neas to specialne naradie , takze neviem ci Ti to pomoze.
Nesmies remen po napnuti pretocit na dlhej strane viacej ako blizko 90 stupnom degrees .
ja zvyknem stale menit vodnu pumpu /len original nissan / , nikdy nepouzivam ine znacky z vlastnej skusenosti a original je ste aj lacnejsia asi 8 AUD.a stale menim cely rozvodovy kit.Pouzivam us kit Dayco ale remen pouzivam original Nissan , aj ked tu chlapci pouzivaju Dayco na drift cars a na GTR 32 .
Cely kit stoji nejakych 320AUD / trade okolo 200 AUD , pumpa nejakych 90 AUD , a remen asi 90 ?? AUD.
Pruzinky a vsetky sruby to su len dollarove zalezitosti a mam ich zhodou okolnosti tu na stole pri PC nakolko mam 3 motory na generalku.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
Re: Rozvody - dotaz
tak aby si ho na te nejdelší rovince protočil kolem jeho osy o 90st víc ne a mín taky ne
Re: Rozvody - dotaz
zda se mi to docela dost, ale dobra...Mariane, rozvody na tom byli delany pred nedavnem, ke me uz to prislo rozdelany a ten kdo to sundal neoznacil ani smer na remenu,nic..kazdopadne vam chlapi moc dik...hned jdu na to!
- 935Baby
Re: Rozvody - dotaz
Napínání řemenu nesnáším, ono jednoduše se řekne když ho otočiš o 90° ale ono vždy je to o tom jak silně tlačíš Ja jsem typ člověka kterej na takovyhle veci potřebuje měřidla...
Re: Rozvody - dotaz
935Baby píše:Napínání řemenu nesnáším, ono jednoduše se řekne když ho otočiš o 90° ale ono vždy je to o tom jak silně tlačíš Ja jsem typ člověka kterej na takovyhle veci potřebuje měřidla...
zbytečné.. ale ne každej to má v ruce..je tam jistá tolerance
Re: Rozvody - dotaz
Nikdy ale nikdy nepouzivaj stary rozvodovy remen , ktory Ty nevies aky je stary aj ked mozes vidiet podla toho ci a ako silno je vidiet na jeho plochej strane plochy ozubenia a nevies smer tocenia .Kup novy remen , na tom sa neda usetrit nakolko naklady na opravu rozbiteho motvora su daleko vacsie.Jspika píše:zda se mi to docela dost, ale dobra...Mariane, rozvody na tom byli delany pred nedavnem, ke me uz to prislo rozdelany a ten kdo to sundal neoznacil ani smer na remenu,nic..kazdopadne vam chlapi moc dik...hned jdu na to!
Ja mam doma motor vo 180 sx z novym remenom.Auto sme mali ma drift asi okolo 8 hodin ked nam odisla hadica na vodu za hlavov na chladenie turba a odisiel nam motor.pravdepodobne tesnenie pod hlavu,Motor stoji asi 2 roky malo bol pretacany nakolko idem ho kompletne zgeneralkovat .Takze belt je skoro novy ale ide do smetia.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
Re: Rozvody - dotaz
tak sem to spachal a dal vsechno dohromady..auto naskocilo..nejak..ale neudrzi se ve volnobehu,slehce skube a chcipa,navic se mi zda,ze se nak pomalu vraci z otacek..bohuzel sem nevidel co s tim kdo prede mnou delal,auto se ke me dostalo s rozebranym motorem az po blok..turbo vymeneno za zanovni a hlava spravena..ostatni se zdalo byt v poradku..rano vsak moudrejci vecera..nikoliv vsak teplejsi..
Re: Rozvody - dotaz
pro kontrolu změř tlaky ve válcích, změř tlak paliva,nastav CAS a TPS..
Re: Rozvody - dotaz
TPS,AFM a igniter .
Prekontroluj unik podtlaku , alebo ci je vsetko na spravnom mieste.
DRIFT TEAM SLOVAKIA
Re: Rozvody - dotaz
při kontrole AFM ji při startu normálně odpoj..
Re: Rozvody - dotaz
Toto moze byt sposobene zlym volnobeznym ventilom. Nedavno sme presne toto riesili na jednom SX u Sentinela a bolo to v nom. Proste ked si pridal a pustil plyn, tak otacky isli strasne pomaly dole, akoby stale bola otvorena klapka. Postupnym odpajanim vsetkeho sme zistili ze je to volnobezny ventil. A este to navyse robilo aj to, ze ak si otvoril klapku minimalne (napr si chcel drzat 1500 rpm) tak to neslo, lebo otacky stale stupali hore.Jspika píše:navic se mi zda,ze se nak pomalu vraci z otacek
Skus nastartovat, odpoj hadicu co ide do toho ventilu (pozor aby ti nezhasol motor) a zisti ako klesaju otacky teraz.
Re: Rozvody - dotaz
Kdyby nekdo chtel pro predstavu http://img11.imageshack.us/my.php?image=200sx.jpg
http://img11.imageshack.us/my.php?image=200sx2.jpg
Vtom druhim programu co je i cesky mi to z 200sx udelalo jednovackovy tak ten nejde pouzit
