vymena ramena a tension rods - prosim rady!
petafm2
Příspěvek od petafm2 »
ahojte kluci
tak konecne mam doma nove tension rods nastavitelne s pillowballem na koncich a zbrusu nova ramena (wishbones / front lower arms)
potrebuju poradit (delam auto u garaze s nadzvedlou stranou...
mam problem vubec povolit tu matku od stabilizer bar - jak je to pridelane na rameni zespodu matkou - ani za boha to nemuzu uvolnit - stejne jako matku z toho kuloveho cepu tam je 22mm - a i matku od tension rod - nemam tam vubec pristup takhle na zvedaku jen...
nejlepe to tak zahrat autogenem ty matky, co? nebo nejake jine rady? na vse jsem pouzil wdecko ale je to kousle vsechno jak...
petafm2
Re: vymena ramena a tension rods - prosim rady!
u toho tension rod myslim tu velkou u silentblocku
tsin
Příspěvek od tsin »
dej auto na zem a stabik povolis..
petafm2
tak stabilizer mam pryc, dal jsem dolu i matku z toho kuloveho cepu
ale nemuzu za boha povolit tu z tension rod z toho silace ten jeden sroub jak tam je....
to asi urezat a pak dat na novou tension rod novy sroub co myslite??? Protoze tohle je nerealne povolit... s tim kde to delam...
Příspěvek od kenivruh »
Nemas moznost pouzit trubku? 1m by mal stacit a urcite to povolis (alebo zlomis kluc :) )
SDRT
Příspěvek od SDRT »
Pouzi spray na povolovanie zahrdzavenych srubov.Rust off od WURTH , alebo ten novy freez spray a po chvili to povolis , alebo puzi rattle gun.Ja s tym nikdy nemam problem .
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
jetoboy
Příspěvek od jetoboy »
Já jsem měl taky problém na jedné straně s tím jedním šroubem.Taky sem použil srač na povolování zareznutych šroubu a pořád to nešlo,tu matku sem uplně ožvejkal,ale nakonec se zadařilo.Pak sem dal akorát novou matku a vyměnil silenbloky.Co skusit to trochu nahřát.Hodně štěstí. :wink:
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
petafm2
jo kluci mam uz to, tyden jezdim, zrobena uz i druha strana,... nakonec jsem ten puvodni povolil normalne s vetsim kladivem:P
tak jezdimn na zbrusu novych ramenech a nastavitelnych pillow ball tension rods - je to hned poznat to rizeni - ten predek se ani nehne pri prejeti najeti cehokoliv to rizeni je stale stabilni a presne:)) doporucuju:)
