Presne to je offset co si povedal negativ alebo positiv offset .A co znamena E T ??a ako oznacujes neg a pos offset/ET??Lefa píše:ano offset, vzdalenost od stredu kola k plose ktera se pritahuje srouby(nevim jak sem to mel nazvat)SDRT píše:Pablo co to znamena ET40.ET37,ET 15,???? to je offset kolesa ??pablo píše:ja mam kola 18-8,5-et 25 a auto sem spustil na zem co to slo,takze sem musel odstranit cast podblatniku a vzadu vytahnout blatniky
Osumnnáctky elektrony
Re: Osumnnáctky elektrony
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
ET mas znaceni primo na kolech....nejaka zkratka...SDRT píše:Presne to je offset co si povedal negativ alebo positiv offset .A co znamena E T ??a ako oznacujes neg a pos offset/ET??
ET zális disku (např. 38)
ET je vzdálenost mezi rovinou procházející středem disku a rovinou dosedací plochy disku. Větší ET = kolo více schováno, menší ET = kolo více vystupuje z blatníků. Správnou hodnotu ET zjistíte v technickém průkazu. Vyšší ET tedy nevadí (jen Vaše nová kola nejsou tolik vidět) – ani zde bychom neměli přehánět. Nižší ET by však mohlo způsobit, že pneumatika bude drhnout o blatník. Bez balších úprav automobilu tedy nelze doporučit!
SRDT: Pochopíš to z tady toho kalkulátoru?
http://rims-n-tires.com/rt_specs.jsp
ET je tedy vzdálenost zálisu v mm od osového středu kola.
například
Střed = 0
ET35 = 35 mm od osového středu směrem ven z kola
ET-20 = 20 mm od osového středu ale směrem dovnitř kola
například
Střed = 0
ET (einpresstiefe=zális) v milimetrech, vzdálenost dosedací plochy kola
od pomyslné roviny dělící šířku kola - neboli jak hluboko zapadne kolo
do blatníku (čím větší je hodnota ET, tím více kolo zapadne ke středu vozu)
- rafek.gif (7.4 KiB) Zobrazeno 3055 x
Ja viem presne ako funguje offset a ako sa mera , len som nikdy nevidel na kolesach ET ?? nepamatam ?? stale je tam vyrazene +38 napr. alebo -38 .Alebo printovane na nalepke .DragonART píše:SRDT: Pochopíš to z tady toho kalkulátoru?
například
Střed = 0
Moze to byt mozno zauzivane v US akebo EU ale tu ani na Jap kolesach som to nevidel.
ET (einpresstiefe=zális) ale to som chcel vediet , dakujem otor
DRIFT TEAM SLOVAKIA
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 hostů
