cus
muzete mi neco rict k tomuhle http://www.nissanclub.cz/graphics/owner ... vbarve.jpg jak je kryt na klinak sundanej-ma to nejake extremni nevyhody krome vyhod ze na nej furt vidite a nemusi se sundavat hromada veci aby se checknul..? a me se to navic libi, vypada to dobre (jen riziko ze tam sleti treba neco z podvozku ne nebo tak spodkem nebo ne ?
timing belt cover - bez nej- vyhody?
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: timing belt cover - bez nej- vyhody?
Vyhody , jedine ked mas nastavovacie cam gears , ale aj to je lepsie tam dat clear cover s odoberacim prednym dielom.Ale to robia asi len na RB26 motory ??? Neviem zeby na CA18 si mohol niekde zohnat ??
Inac ako si povedal nieco tam spadne a robis novy motor.![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
DRIFT TEAM SLOVAKIA
parts/accessories NA PREDAJ
