Caute
mam dotaz, vcera jsem byl zbrousit hlavu, udelali 0.1 - je to 0.1mm ?
a taky potrebuju vedet jakou tloustku Multi layer plechace mam svolit - jestli od Apexu 1.3mm nebo 1.9mm....? ono z toho nebylo zbrousene moc na to abych potreboval vyssi nez 1.3, neni tak? a jakou vyhodu ma tak vysoke tesneni (dava se jen kdyz se zbrousi moc z hlavy nebo i aby to zmenilo kompresni pomer??
dik moc
tloustka plechoveho Head gasket 1,3 / 1.9 ???
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: tloustka plechoveho Head gasket 1,3 / 1.9 ???
hlavně nechej orovnat i blok
1,3
1,3
je to fakt nutnost??? nestaci jak se to fakt dobre vycisti? ten blok nemuze byt pohnuty ani o mm je to kus zeleza ne jak hlava , ne?
My project site:
stačí 0,1mm na bloku a už ti poteče olej či voda u kovového těsnění
pokud použiješ papírové, tak ti sice nepoteče, ale jak zvedneš tlak tak foukne
tak si vyber, já osobně bych to nerisknul a to nemám problémy s vytažením motoru a výměnou těsnění za jiné, jen se mi zdá že skrz 3 hodiny můžeš ztratit dva dny
u kovu je nutnost nechat orovnat obojí...taky bych volil 1,3 nebo 1,6..1,9mi přijde moc
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 90 hostů
