Katalyzátor
Re: Katalizátor
pokud budes brat serii, muzeme se domluvit a vemu z autokelly se slevou
Re: Katalizátor
kolik tam toho prijde, kdyz jsem menil clutch master cylinder na tom tak jsem tam nalil ty jo, ta moje flaska mela tusim litr, nene ja mel dve pul litrovky ci ja nevim nebo jednu pul litrovku... ted ti fakt nereknu presne kolik se tam toho vejde - taky zalezi kolikrat budes muset vypoustet nez to odvzdusnis... ono uprimne, je to celkem bitch na odvzdusneni ptz tam jsou dva srouby dole, jeden u toho vypousteciho valecku a druhy na te idiotske kostce na prevodovce... mas na par hodin co delat:P
jinak ten odkaz, pohoda to je kvalitka;)
My project site:
http://www.raziel-project.tk
Re: Katalizátor
hodne stesti z ovdusnovanim
jinak jakej mas pedal od spojky jestli je moc mekkej tak to nemusis ani ovzdusnovat a kup tu spojku
Re: Katalizátor
pablos ty bys taky hned vsechno rozebiral
Nejdriv to odvzdusni, pokud tam bude vzduch tak vsechen pryc....je mozne ze je v haji spojkovy valecek, ja uz to mel na aute 2x, zavzdusnovala se mi spojka pres nej...
Pokud se to po odvzdusneni zlepsi, a casem to zacne delat znova, tak znova zkusit odvzdusnit a pokud tam bude zase vzduch, tak je to asi valecek. Kdyz nic z toho nezabere, dej teprve na pablovu radu...naopak je to hloupost, menit spojku kdyz to muze byt valecek.
Jinak co se te kostky dole tyce...vyrusit...vyhodit....zapojit vedeni od pedalu primo na privod valecku...zadna smycka ani kostka...na ebay treba prodavaji hadicku kterou to nahradis z jednoho kusu (ja ji mam take). Lepe se to odvzdusnuje a zadnou zmenu v pouzivani pedalu jsem nepostrehl, tak nevim na co tam to zarizeni je...
Re: Katalizátor
no proto sem mu polozil taky otazku jak mu funguje spojkovej pedal.aby sme predesli rezebiranyMirek píše:pablos ty bys taky hned vsechno rozebiral
- james2000
Re: Katalizátor
Pedál je v porovnání s ostatníma autama dost tvrdý ale už od té doby co jsem to auto řídil poprvé je pořád stejný. Asi v úterý, nebo středu to nechám odvzdušnit a naplnit novou kapalinou. To že by mohl být špatný spojkový váleček je možné, protože podle toho v jakém stavu je kapalina tak je 100% původní. Díval jsem se na nový spojkový váleček a v autokelly stojí cca 1300,-Kč s DPH a nebo pokud by bylo jenom špatné těsnění tak opravná sada stojí 130,-Kč.
Vyhodit kostku na spojce to myslíte určitě to na straně CL-5 v manuálu, že??? Což o to já bych to vyměnil ale nemám to kde udělat a dávat to někomu co to nikdo nedělal na to nemám odvahu. Tomu člověku co to bude odzvdušňovat vytisknu manuál a to už by mohl odvzdušnit. Jinak bych teoreticky mohl objednat hadičku na nahrazení té kostky, ale je to z eBay a to je trochu problém já tam nemám účet a jeden známý co mě to s tama objednával tak se mně už 2. týden neozývá.
- james2000
Re: Katalizátor
Podle posledních informací je na tom spojka takto. Tuhost je pořád stejná jako předtím ale, když tu spojku prošlápnu až naspod a potom ji pouštím tak do 3/4 jde plynule, ale potom se zastaví a když pustím nohu tak vyskočí až nahoru. Při tom když jde na horu tak jakoby syčí.
Naposledy upravil(a) james2000 dne 07.07.2009, 06:00, celkem upraveno 1 x.
Re: Katalizátor
odvzdusni to prvni a uvidis pak...
My project site:
- james2000
Re: Katalizátor
Tak dneska se zjišťovala ta spojka, takže teče pomocný spojkový váleček, vyteklo přes něho asi 1dl brzdové kapaliny. Takže jsem se díval po novém pomocném spojkovém válečku a našel jsem tento http://eshop.autobenex.cz/cz/sortiment/ ... t=4304.1.0 vyhází asi na 770Kč, což zase není tak strašné, jinak k tomu vede ještě hadice v manuálu na straně CL-4 u obrázku Operating Cilinder, která je zpuchřelá, ta se dodává k válečku, nebo se kupuje zvlášť?
Re: Katalizátor
spokovej valecek ti muzu vzit v autokelly se slevou
- james2000
Re: Katalizátor
JJ, to by šlo, seženeš k tomu i tu hadici???Mirek píše:spokovej valecek ti muzu vzit v autokelly se slevou
- james2000
Re: Katalizátor
Takže už jezdíme . Dneska se stavil Mirek a namontoval nový pomocný spojkový váleček a hadičku která tam padla místo starého spojkového "potrubí" (viz.: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/89-98-24 ... otohosting)
a všechno funguje jako nové.
- james2000
Re: Katalizátor
Takže, asi za 3 týdny dostanu auto na montážní jámu, tak bych chtěl vyhodit kat a namontovat místo něho nerezovou trubku s navařenýma přírubami, nechci tam tu trubku navařit, protože když pojedu na emise tak trubku vyhodím a hodím místo ní kat. S jedením týpkem co vaří nerez, jsem se předběžně domluvil, že by mě uřízl kus nerezové trubky. Jelikož se pod auto dostanu asi až za 3 týdny tak bych potřeboval vědět jaký průměr a jak zhruba dlouhou trubku bych si měl nechat uříznout? Ještě k tomu dodám, že je to sériový výfukový systém na S13. Příruby koupím buď od MYSAKa a nebo je nechám vyrobit v jedné firmě nejlépe z nerezu, můžu si tvar příruby odměřit podle těsnění nebo je to těsnění, které jde mezi 2 příruby o něco menší? Těsnění vyjde podle autokelly na 83Kč/ks a šrouby na 20Kč/ks oboje od firmy BOSAL. Nerezové elektrody mám, takže pokud všechno půjde OK, tak si myslím, že za pár hodin nemám co dělat.
S kouřivostí motoru už mě zbývá zkontrolovat jenom trubku pro odvětrávání vany, ale na to musím sundat levý kryt vačky, to stihnu, jak bude auto na jámě. Pokud to nebude toto tak potom říkal Mirek, že by mohla olej propouštět turbína v turbu, ale to budu řešit až po kontrole trubky odvětrávání vany.
Re: Katalizátor
Meter rury v pohode staci. Priruby podla tesnenia.
- james2000
Re: Katalizátor
Vynikající, ještě bych potřeboval hruba zjistit, jaký průměr té trubky mám vzít? Protože než se k autu dostanu, tak to musím mět všechno nachystané.kenivruh píše:Meter rury v pohode staci. Priruby podla tesnenia.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 193 hostů
