Staršný zvuky při startu
Re: Staršný zvuky při startu
jaktoze ti to tak spatne startuje? Ten zvuk je kvuli tomu spatnymu startu......motas porad starterem a motor pomalu chyta otacky, a dostane se do faze kdy se setrvak toci stejne rychle/rychleji nez pastorek starteru.....Startuje to jak nakladak, nekde mas chybu, na zvuk se vykasli...tohle neni skodovka aby jsi musel motat starterem pul dne nez to chytne...musi chytat na par otacek...ne takhle....
Sergeii
Příspěvek od Sergeii »
takhle spatnej start je tim novym starterem ... tam muj po repasu chytne většinou hnedka,ale vydá stejnej zvuk ... kde může bejt chyba ? já už nevim prostě ...
Project "Silvia" ( simply_Black&White_200sx ) ... Show is going on ... :D
Obrázek Obrázek Obrázek
Sergeii píše:takhle spatnej start je tim novym starterem ... tam muj po repasu chytne většinou hnedka,ale vydá stejnej zvuk ... kde může bejt chyba ? já už nevim prostě ...
natoc to s tim ok starterem prosimte, pokud ten starter mota, tak by nemel mit vliv na dobu za jakou motor chyti...a ten co sem slysel ted chytal jak prechlastana 105ka.
Sergeii
ok,zejtra je zas prehodim no :) a nejaky zakladni veci co vyzkouset nez zas vecer budu v opojení zlob ? :D
Sergeii
za studena to chyta podobne ... akorat neni zakaslani pri startu,ale hodne hnusny kviceni ...
Sergeii
tady kdyžtak abyste to nemuseli stahovat - http://www.youtube.com/watch?v=IHAvP1R6gGw
vekslak
Příspěvek od vekslak »
ja si nemuzu pomoc ale prijde mi to ze se ti smeka venec na setrvaku :-)
Sergeii
jak smeka ? :) je utazenej docela nadoraz .. tady je zvuk toho "lepšího" startéru http://leteckaposta.cz/546413593
vekslak
jak utazenej??? :-D venec je na setrvaku pouze nalisovanej :-)
to by snad poznal,že se netočí motor,ale taky mi to přijde,že něco někde klouže,ty zvuky jsou zvláštní.. startery sou OK oba,ty ty pazvuky nedělají.. chyba je jinde.. vytáhni svíce a toč motorem, odlehčíš motoru,pazvuky možná zmizí,když to neproklouzne.. starter neroztáhne ten motor do takových otáček,jaké by odpovídaly těm pozdějším pazvukům..
vekslak
on nemusi klouzat furt.. nebo se protacet aby motor netocil :-) motor na videu toci... ale muze se jen smekat :-) jak rika blazen, vyndat svicky a zastartovat :-) pokud pazvuk zmizi sundej prevodovku a mrkni na venec :-)
Sergeii
děkuju za rady ;) vážim si toho :) já sem si to splet,vim že je tam nalisovanej :D zítra zkusim
Sergeii
tak bez svíček to taky hodně kňučí akorát jak to nechytne tak tam není ten hlavní hnusnej zvuk :) jinak myslim že to až takovej rozdíl není no , jinak na to kašlu a obědnám si novou olej. pumpu , kde se dá koupit ? a kolik cca stojí pls :)
Bart34
Příspěvek od Bart34 »
No problems-no fun
