Strata tlaku vo vyssich otackach
Pri vysokych otackach mi klesne tlak v sani pri plnom plyne z 0.5b na -0.5b. Robi to pravidelne na 2 aj 3 stupen. Rozdiel v otackach kedy to robi je par stoviek +/-. Juknite na obrazok kde je jasne vidno o co ide.
Obmedzovac to nie je, ani fuel cut, ani nic podobne co by ovladala ecu.
Re: Strata tlaku vo vyssich otackach
Ano funguje. A na okraj, aku to ma suvislost?hajecek88 píše:chladenie funguje jak ma ?
ked som par krat jel do kopca a nemal som v poradku chladeni tak mi to robilo nieco podobne akurat ne v takejto velkej miere
Ja chcem 200SX ... nic ine ...
Keni,toho aby ti spadl tlak na -0,5 dosáhneš pouze zavřenou klapkou,nebo se ti někde totálně ucpe sání,nebo ti tlak neklesá...
Sak prave. To mi tiez zapina ze aby to slo do -0.5b musi sa nieco medzi valcami a filtrom upchat. Klapka to byt nemoze, kedze je na bowden Internu WG v turbe som tiez vylucil, kedze to by klesol tlak na 0 nie do -.adner píše:Keni,toho aby ti spadl tlak na -0,5 dosáhneš pouze zavřenou klapkou,nebo se ti někde totálně ucpe sání,nebo ti tlak neklesá...
Nasiel som na googli co by to mohlo byt a pride mi to ako realne vysvetlenie. Vyskusam a uvidim.
kenivruh píše:Sak prave. To mi tiez zapina ze aby to slo do -0.5b musi sa nieco medzi valcami a filtrom upchat. Klapka to byt nemoze, kedze je na bowden Internu WG v turbe som tiez vylucil, kedze to by klesol tlak na 0 nie do -.adner píše:Keni,toho aby ti spadl tlak na -0,5 dosáhneš pouze zavřenou klapkou,nebo se ti někde totálně ucpe sání,nebo ti tlak neklesá...
Pak to sem napiš kdyby měl někdo stejný problém?
Bolo to tym co pisali. Hadica od filtra po turbo sa podtlakom splasla a zavrela privod vzduchu. Poriesene, setko ide jak ma
to je drsna zavada, mas moc ziznive turbo nebo mekou hadici
hlavne ze jsi na to prisel
a nebo ucpanej filtr
začal bych se o ten filtr zajímat..
Makka hadica. Seriova skratena, zdeformovana, bez vnutornej pruziny
stejně bys měl mít podtlak minimální,je možné že je ten filtr malý..
- Fizzbiker
ta hadice je bez pruziny opravdu jak igelitka z tesca... takze se nedivim jinak pro porovnani mozno zmerit tlak pred turbem se šiškou a bez šišky...
Jojo tlak pomeram. Kedze u serie je tam diera pre hadicku od hot start solenoidu tak tam pichnem budik na tlak a uvidime.
Filter tam mam apexi power intake, snad by nemal byt restriktivny. Podla mna skor ide o ten prietok ako je tam, ze vytvara podtlak na steny hadice (bernouliho efekt ci jak sa to vola).
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 132 hostů
