S12-CA18et do 3000rpm chudé nad 3000 bohaté
Ahoj,mám problém s mojí S12,do 3000 otáček je chudá směs,přesně od 3000 začíná být bohatá za mnou černo atd. takto se to chová bez tlaku turba, při talku turba je bohatá prakticky hned v jakýchkoliv otáčkách. Máte někdo nějaký nápad čím by to mohlo být? Předem děkuji za odpovědi a nápady.
Re: S12-CA18et do 3000rpm chudé nad 3000 bohaté
Co FPR
Co niekde diera za turbom.
Kolko ti ukazuje tlak turba na budiku(ak mas).Moze tam byt diera ako pise Keni.Keby to je palivovy regulator,tak si mylslim ze by to mal opacne,na volnobehu bohate a v booste chudobne.
S12 má orientační budík tlaku turba v serii. Pokud by byla netěsnost ve vedení tak s největší pravděpodobností na červenej gumě na výtlaku turba nebo by foukal přetlakovej ventil. Netěsnost by se ale projevovala cukáním si myslim a o tom se nezmiňuje. To spíš váha vzduchu?
Mel jsem diru za turbem. Chovalo se to celkem normalne. Akorat mi dira sezrala 0,2b z 0,9b.
všem moc díky za rady.Cukalo to dřív to už se vyřešilo to bylo špatnou jednou cívkou.Originál budík ukazuje maximum +7 a budík co mám domontovanej ukazuje při plnym max tlak 0,6b ale ručička kmitá,jinak na netěsnost mám podezření,přímo na tom přetlakovym ventilu,chci zkusit ho vyšroubovat a sání zaslepit šroubem to by nemělo ničemu vadit?
Pokud ti v pořádku funguje wastegate tak by s testem neměl bejt problém.
Ahoj,tak jsem vymontoval přetlakový ventil který upouštěl tlak už při 0,3baru(naměřeno nafouknutím sání) sání sem zaslepil šroubem,jel to projet jede to o něco líp ale podle měřáku se to chová pořád stejně nad 3000 otáček nebo v tlaku to zbohatne.Za mnou v zrcátku pořád černo.Jinak se mi tam v jednu chvíli oběvil tlak turba 1,2baru což bych neřek že je schopný sériový turbo dávat,jinak tam bylo kolem 0,8baru... jen otázka mimo tušíte někdo kolik má dávat seriový turbo? moh by být problém zpusobený váhou,nemohla by to dělat třeba i lambda?
Může, ale než do toho motoru začneš sypat prachy doporučuju zvážit swap ca18det. Sériový tlak ti přesně neřeknu, ale logicky to nebude víc jak 0,7 kpa. Co máš za ten přídavnej? Oni ty nekvalitní bejvaj často dost optimistický.
já spíš výhledově přemýšlim o SR20det,ale s tímhle bych se rád aspoň trošku povozil nějakou dobu...budík mám JOM mechanický,právě sem o tom uvažoval jak moc kecá ale nevim těžko říct...kdyby měl někdo zdravou váhu na pučení,případně prodej dejte vědět díky
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 129 hostů
