Kolko oleja do prevodovky
Příspěvek od kenivruh »
Nevie niekto kolko oleja treba doliat, ked vytecie nieco cez dieru na kardan? Nemozem povolit napustaci srob aby som to pozrel a zvrchu, kade to nalievam, to nejde zistit. Vypustat vsetko a dat znova 2.4 litra sa mi nechce.
Erso33
Re: Kolko oleja do prevodovky
Příspěvek od Erso33 »
Ja som to vyriesil tak ako to ty nechces... :D
S8 cez tyzden, S13 cez vikend
200sxfabi
Příspěvek od 200sxfabi »
Kdyť to vypustíš na pohodu...a pak nalej 2,4 přez řadičku ;)
200sxfabi píše:Kdyť to vypustíš na pohodu...a pak nalej 2,4 přez řadičku ;)
"Vypustat vsetko a dat znova 2.4 litra sa mi nechce."
buky300zx
Příspěvek od buky300zx »
Dobehni,vypustim ti to a nalejeme kolko tam ma ist.Ked sa ti nechce,urobim ti to ja. :D
buky300zx píše:Dobehni,vypustim ti to a nalejeme kolko tam ma ist.Ked sa ti nechce,urobim ti to ja. :D
K tebe skor dojdem "opravit" ten napustaci srob, ktory nejde povolit za nic na svete.
Awatar
Příspěvek od Awatar »
Když se ti nechce, tak to tak nech a třeba se to nezadře. :lol:
S15 - JDM
Awatar píše:Když se ti nechce, tak to tak nech a třeba se to nezadře. :lol:
Nalial som tam pol litra a mam na haku zatial :)
Awatar
kenivruh píše:
Taky možnost.
S15 - JDM
jetoboy
Příspěvek od jetoboy »
Mám stejnej problém a v ještě horší variantě.Vyteklo mi taky něco přes kardan ale mě nejde povolit ani vypouštěcí šroub,předtim sem to řešil tak že sem vše vypustil přes kardan a dolil 2,4L,ale ted mi trochu vyteklo.Dá se nějak kontrolovat hladina oleje v převodovce?přes ten napouštěcí šroub?
200sx S13 r.90 modrá metal
SR20DET.......
Daily car: Toyota Avensis T25
neviem ako si to myslel, ale olej sa primarne kontroluje cez nalievaci srob. ak zacne vytekat tak je ho tam dost :)
Příspěvek od mara_m »
hele kdyz to nejde vyndat tak navarim na ten sroub 1/2 trubku cca 50mm a do ni strcis 15ku kulatinu jak to ohrejes tak to vetsinou povoli ............
pak si na to varim 6hranou matku
jetoboy
díky,koukl jsem i do manualu.Já to skoušel 1m trubkou povolit a ani jeden,jak ten výpušťák ani ten nalejvák jsem nepovolil.Asi to chce pořádně nahřát no... :| no spíš jak vleze člověk pod nízký auto,aby to skontroloval ve vodorovný poloze :D
SR20DET.......
autogen je klic na vse :mrgreen:
Příspěvek od mauglie »
Anebo dlouhá trubka a trhák :D Zatím vždy úspěch 8) Naposledy včera, a zrovna ten napouštěcí červ :D
