Vysoká spotreba S13
sx200
Re: Vysoká spotreba S13
Příspěvek od sx200 » 24.09.2013, 19:30
mal by ti to auto pozriet niekto z tvojho okolia z fora.By ti povedal co a ako a mas pokoj :wink:
Lubo200sx
Příspěvek od Lubo200sx » 24.09.2013, 19:34
To by bolo super :) konečne dobrá rada :D ale neviem kto tu je tak blizko :) lebo takto skúmať zisťovať a skúšať je na 2 veci :D ako poradit poradí každý to nemôžem povedať ala stretnúť sa by bolo lepsie :)
sx200
Příspěvek od sx200 » 24.09.2013, 19:42
V Piestanoch byva Raddy skus mu napisat.
Lubo200sx
Příspěvek od Lubo200sx » 24.09.2013, 19:44
Skúsim dik :)
Lubo200sx
Příspěvek od Lubo200sx » 26.09.2013, 18:27
Cavte chalani.no odmeral som ten snímač teploty presne podľa manuálu a má take hodnotí aké má mat :) viete mi poradiť ešte niečo?spoliehal som sa nato ze to bude ten snímač a ze sa to vyrieši :(
doublejay
Příspěvek od doublejay » 26.09.2013, 21:36
Změř tlak paliva podle manuálu nebo překladu v návodech. Pokud bude ok, neteče nějaký vstřik? Nestřílí auto do výfuku při prudkém puštění plynu z vysokých otáček? A ještě jeden tip: na mém daily se mi taky nezdála spotřeba, problém byl ve stržené hadicové sponě na palivové hadici vedoucí do filtru. Prostě to chcalo okolo. Po jízdě se to na teplém motoru stihlo vypařit a s vypnutým motorem nešla pumpa v nádrži, takže to netlakovalo a neteklo.
Fil
Příspěvek od Fil » 26.09.2013, 21:59
No, tak v tomhle kontextu bych chybu možná hledal spíše v tom kloboučku(držák čerpadla) na nádrži, protože tam ty nátrubky pro připojení hadic opravdu reznou, sám jsem tam měl mikrotrhlinku...
Nissan X-trail T30
Lubo200sx
Příspěvek od Lubo200sx » 27.09.2013, 10:22
Vstrekovace netecu,do výfuku nestrieľa. Zmeram teda ten tlak paliva a pozrem aj tie trubicky a hadičky :) diki moc za rady :)
Příspěvek od blázen » 27.09.2013, 15:31
pokud by byl tlak paliva vyšíí.může být též přicpaná zpátečka..
Lubo200sx
Příspěvek od Lubo200sx » 27.09.2013, 15:43
Dnes som sa bol previezť a v aute bolo dosť cítiť benzín. To len taký dodatok :D
Příspěvek od blázen » 27.09.2013, 17:29
Lubo200sx píše:Dnes som sa bol previezť a v aute bolo dosť cítiť benzín. To len taký dodatok :D
To ti někde chčije.. Tak prohlídni trubky a hadice
nismors13
Příspěvek od nismors13 » 27.09.2013, 17:51
ja som mal raz tiež tento problém,žralo to 20l a viac na 100km,dymilo na čierno,zle chytalo,smrad z benzínu jak krava a bol to snímač škrtiacej klapky
Lubo200sx
Příspěvek od Lubo200sx » 27.09.2013, 19:07
Co sa dá stim snímačom robiť ?rozobrat,vyčistiť ?
Příspěvek od blázen » 29.09.2013, 17:44
Lubo200sx píše:Co sa dá stim snímačom robiť ?rozobrat,vyčistiť ?
správně nastavit..
Trinom
Příspěvek od Trinom » 29.09.2013, 20:57
Pokud by byla odporová dráha poškozená, tak vyměnit. V celém rozsahu musí odpor plynule narůstat. Jakmile tam jsou nějaké skoky, je to špatné.
ObrázekObrázekObrázek
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 hostů
