Zastavba 2jz
Zastavba 2jz
Zdravim nema tady nekdo zkusenosti se zastavbou 2jz do s13? Drzaky motoru vana atd. Ele neřešim
Re: Zastavba 2jz
zkus se optat EVO400
Re: Zastavba 2jz
2JZ nebo i 1JZ je velmi dlouhý motor ve srovnání s SR20 nebo CA18.
Dělají se 3 vany, přední prostřední a zdaní ..... potřebuješ přední vanu, řízení máš za nápravnicí
Ideální je posunout motor tak, že vyřežeš motorovou přepážku a motor "zasuneš" o 7-10cm dle než kdyby se dotýkal stěny. Proč ? No protože jedině tak nebude všechyn váha na přední nápravě a zbyde ti místo před motorem abys měl kam dát hladiče, vrtuli atd....
Pak se rozšíří tunel na převodovku a držáky musíš vyrobit dle představy unikátní.
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 807&type=3
http://www.advracing.cz
http://shop.ecumaster.cz
Re: Zastavba 2jz
No tak pujdu touto cestou mozna bych se nebal motor posunout co me pusti ochrana klec protoze to stavim na vrchy a okruhy
Re: Zastavba 2jz
Víc mi zase nedovolila přední vana. Teď ji mám asi 5mm před nápravnicí....
Pokud bys přestavěl motor na suchou skříň tak asi ok.
Ale jinak, umím ti s tím hooodně pomoci.
Udělám ti kabeláž, dodám ecu, naladím...
Umím ti připravit hodně kolem motoru
Dodat vstřiky, cívky, sensory atd.....
Jsem zástupce ABC clutch, sada na propojení 2JZ s BMW převodovkou včetně 2lameley Tilton atd.....
Prostě hodně toho umím komerčně, pro kohokoliv kdo platí.
Re: Zastavba 2jz
Super to jsem rad ze muzes poradit to budu určite vyuzivat rady. Suchou skrin neplanuji to uz by bylo moooooc nakladne. Jedine v cem se fakt moc nevyznam je autoelektrika takze pak bych si nechal zapojit elektriku motoru. Jinak tu zastavbu bych zvladnout mel :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 58 hostů
