CA bez jiskry na 2. a 3.válci
Zdravím,
po výměně těsnění pod hlavou mi "jede" motor na 2 válce a už nevím co dál vyzkoušet tak vás žádám o pomoc
Poprvé jsem zkoušel dávat jiné funkční cívky,potom nové svíčky (NGK BCPR7ES na 0.8mm),ECU vyhazuje chybu 34 - knock senzor,ale s tím co jsem se tu dočetl jezdí polovina CAček..Svíčky jsou po vyndání všechny od benzínu takže palivo jde.(otáčel jsem i CASem a všechny vstřiky cvakali).Naposled jsem zkoušel jiskru (otáčel jsem CASem) připojováním cívky s ukostřenou svíčkou - na 1. a 4. válci šla krásně pravidelně,no na 2. a 3. to vždy hodilo jen jednu jiskru a pak konec...
Měřákem jsem propípal tu odpojitelnou část kabeláže k cívkám,očistil a zkontroloval (snad) všechny kostry motoru,kontroloval pojistky,vyměnil power tranzistor ,protáčel jsem to i s vyndanou pojistkou od pal. pumpy ,aby se to pročistilo a stále nic...
Nevíte někdo co dál ověřit ? Už z toho pomalu ani nespím Díky
89 S13 CA18DET - SOLD
89 S13 SR20DET
89 S13 SR20DET
Re: CA bez jiskry na 2. a 3.válci
menil si cievky medzi sebou a vzdy to neslo ma tych istycg valcoch?
Jop,zkoušel jsem je už různě přehazovat asi tisíckrát i s jinou sadou co mám navíc
89 S13 SR20DET
89 S13 SR20DET
zmeraj tlaky vo valcoch pre istotu.
10,5. 10,4 10,5 10,6 za studena.
89 S13 SR20DET
89 S13 SR20DET
skus inu ecu
Tak ještě jsem propípal kabeláž od cívek - power tranzisotru - ecu a taky v pohodě,takže už mi asi opravdu zbývá jen ta ecu
89 S13 SR20DET
89 S13 SR20DET
priamo v ecu je driver pre kazdu cievku, signal nasledne zosilnuje tranzistor. moze sa stat ze napr. kvoli skratu sa znici driver v ecu....
UPDATE: Auto už jede krásně - vypůjčil jsem si ještě jednu sadu cívek od MajklaS13 a po chvilce domlouvání už jede na všechny válce
89 S13 SR20DET
89 S13 SR20DET
A na"zatěžkávací" zkoušce na letišti vše šlapalo taky v pohodě
89 S13 SR20DET
89 S13 SR20DET
Z té nádobky si toho ten chladič asi moc zpět necucne...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Má vstup dole jak oem nádobka,to nahoře je přepad
89 S13 SR20DET
89 S13 SR20DET
Pak je to ok...
Nissan X-trail T30
Nissan X-trail T30
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 32 hostů
