sprinter
Příspěvek
od sprinter » 30.01.2006, 16:52
Neo píše:Dělalo to i předtim proto sem to začal řešit takhle
Jinak sem od K.Hory
Takže když zapojíš podtlak zpět,tak to blbne i v neutrálu nebo ne.Musíš to specifikovat přesněj.
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Neo
Příspěvek
od Neo » 30.01.2006, 16:57
Na neutrál to bylo a je dobrý pořád,před odpojením to cukalo,po odpolení a zaslepení to cuká taky, ale o malinko míň...
sprinter
Příspěvek
od sprinter » 30.01.2006, 17:01
Vyměnil bych tu pumpu.Ale počkej ještě jak se vyjádří ostatní.
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Martin_534
Příspěvek
od Martin_534 » 30.01.2006, 17:05
změřil bych tlak benzínu za jízdy, vypadá to na pumpu, ale klidně to může bejt i něco v podtlakách, ve vzduhovym potrubí nebo předstihu
sprinter
Příspěvek
od sprinter » 30.01.2006, 17:18
Mě to takhle blblo už při 2800ot/min,ale to bylo až po zvednutí výkonu.Ale příznaky byly stejný.Se sériovkou ty 4tis.ot. odpovídají.Asi to čerpadlo odchází.Ještě bych zkusil plynulý rozjezd ale netlačit to do boostu.Pokud to neudělá,tak je to jasný.
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Příspěvek
od blázen » 30.01.2006, 17:19
takže sme se shodli
Příspěvek
od raddy » 30.01.2006, 18:07
ked odpojis pretlakovu hadicku
z pretlakoveho regulatora paliva
myslis ze bude regulovat?
myslis ze palivo je dolezite?
myslis ze regulator je dolezity?
ak si na posledne otazky
odpovedal ano
tak uz nikdy neodpajaj hadicky
z regulatora paliva
piesty budu vdacne
a nebude sa opakovat pribeh
ked tato hadicka odpadla za jazdy
a z piestov ostal emental.
sprinter
Příspěvek
od sprinter » 30.01.2006, 19:27
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
milonovo
Příspěvek
od milonovo » 30.01.2006, 21:46
Ještě bych možná zkusil pal. filtr.Pokud je KO tak v těhle mrazech to může tý pumpě pěkně komplikovat.
Příspěvek
od raddy » 30.01.2006, 21:49
samozrejme, bude to asi nieco s palivom-pumpa, filter....
podobne problemy uz tu predsa vela krat boli a skoro vzdy to bola odchadzajuca pmpa.....
Neo
Příspěvek
od Neo » 31.01.2006, 12:34
Dobrá, zkusím vyměnit pumpu a dám vědět, jak to dopadlo. Zatím dík za rady.
Příspěvek
od Kentoya » 31.01.2006, 12:45
a když budeš u pumpy vyměn jak palivovej tak vzduchovej filtr a když budeš potřebovat poradit na místě, jezdím každejch 14 dní do KH
Neo
Příspěvek
od Neo » 01.02.2006, 16:41
Tak problem je vyřešen
Bylo to fakt palivem, už to zase jezdí tak, jak má.ještě mám jeden dotaz-proměřuje mi tocho, ukazuje víc než by měl.Nemá s tím někdo zkušenost?
Příspěvek
od raddy » 01.02.2006, 16:46
Neo píše:Tak problem je vyřešen
a co si urobil? menil si filter ci pumpu?
Neo
Příspěvek
od Neo » 01.02.2006, 16:52
Filtr je novej a pumpa komplet vyčištěná-bylo to potřeba
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 72 hostů
