Turbo netlaci :O(
Turbo netlaci :O(
Tak jsem to dal konecne do kupy jdu to projet a ehjle turbo sice pekne nabiha od 2200 otacek pekne zacne houkat ale netlaci ani tuk tlak se zastavi na 0 barech vubec nechapu cim by to mohlo bejt nikde nic nesyci ze by to nekde utikalo ale i tak by tam byl aspon nejakej tlak ta 0 je fakt dost divna od -0,7 do nuly v poho ale na nule kdyz ma zacit tlacit turbo tak nic. Nesetkal jste se s tim nekdo???
PS. Turbo mam novy z USA teda repasovany a vypadalo dobre zadna vule a krasne se tocilo.
wastegate je v poho jak rikam turbo normalne nabiha od 2200 otacek zacina pekne hvizdat tak jak to ma byt hvizdot se s otackama pekne zvysuje a pri 3500 jsem uz toho nechal pac tlak stale na 0 a turbo uz hvizda jak turbina u tryskace. Budikem to urcite nebude pac to jede proste jako bez turba a ani BOV nic neprepusti pri prerazeni.
jojo jedna se o TO turbo na ktery jsi mi dal odkaz a ktery jsi si objednal taky :O))) wastegate je v poho jak uz jsem psal turbo nabiha porad a zda se ze do nekonecna na 3500 jsem radsi ubral plyn pac podle hvizdotu tocilo vic nez by melo ale jaksi tlak nikde. Kdyby tam aspon trosku pustilo treba aspon 0,2 baru tak bych bral ze je nekde fuka nebo ze wategate propousti ale neda vubec nic proste 0 baru. Jo a wategate jsem zkousel a rukou s ni nepohnu a klestema jde pekne ztuha takze tam chyba urcite nebude + kdyby propustela tak by se turbo dal neroztacelo.
0bar je typicky priznak pre odpojenu alebo prepustajucu wastegate...priliehala klapka wastegate? Ak je vsetko bezne na turbe v poriadku, tak podobny pripad bol ked mal niekdo T25 s prilis malym kompresorom a tlak nestupal aj napriek stupajucim otackam turba, ale nejaky pozitivny tlak tam bol....
Ten tlak 0bar vyzera ako prirodzeny tlak atmo motora pri plnom plyne, cize ako keby tam vobec nebolo turbo.
Skus sa este pozriet na wastegate....
Dik za setrnost :O) Jeste zkusim jestli se neprotaci turbina s kompresorem proti sobe jestli treba neni prdla hridelka a jestli to bude OK tak teda nevim preci i kdyby tam byla sebe vetsi zrudnost a turbina roztacela kompresor tak to preci musi neco tlacit aspon trosicku je to pro me zahada ketra mi pekne vrta hlavou zda se mi to jako vec nemozna!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 151 hostů
