tak dnes jsem zjistil ze se me straci chladicka jelikoz jsem pred tim 14 dni nejezdil tak jsem nevedel kolik ji tam bylo tak jsem ji dolil mezi risky min a max a dnes jsem jel asi cca 20 km a vratil jsem se a koukam do motoru a v nadrzce je prazdno
Prvni co jsem kontroloval bylo jestly neni v oleji ale je tam furt stejne hadice suche cidla taky chladic netece. Kam se to muze stracet .
KAPALINA
KAPALINA
- 935Baby
No jestli ti to nekde neteče tak by to tu vodu take mohlo spalovat. Pokud by to tak geniálně unikalo pod těsněním pod hlavou. Když to spaluje vodu tak z výfuku jde takový mlhavý kouř - prostě mlha
Určitě ti to jenom teče na nějakém spoji
Ne ne z vyfuku nic nejde . stale hledam ale v motoru je sucho. Dam si svacu a jdu zvednout auto a podivam se zespod .
Tak jsem asi nasel misto od kud to kape vede nejaka trubky smerem dozadu k differaku presne u prevodovky nahore me to rosi ale kdyz nastartuji tak to docela pravidelne kape . co stim
No kape to kolem radicky je to mozne neni to dal vedeno k tomu chladici co je u diffu .
Co stim da se nekde koupit nova nebo staci nejaka uni
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 hostů
