pastynko
Příspěvek
od pastynko » 27.11.2006, 18:03
buky300zx píše:pastynko píše:mam jednu laicku otazku, ako zistim ze je lambda mrtva?
akym sposobom sa meria? volty alebo ohmy? vypnuty motor, nastartovane ake otacky? vie mi niekto povedat podrobnosti?
DAKUJEM
Priloz si ju pri ucho a pocuvaj ci dycha!Ked nie,tak je po nej!
to som uz skusal, ale nedycha
takze je po nej
dobre, nejake konstruktivne odpovede?
buky300zx
Příspěvek
od buky300zx » 27.11.2006, 19:17
pastynko píše:buky300zx píše:pastynko píše:mam jednu laicku otazku, ako zistim ze je lambda mrtva?
DAKUJEM
takze je po nej
To ano!
adner
Příspěvek
od adner » 29.11.2006, 00:57
analogový voltmetr,píchneš se na živý konec a kostru,budeš vendovat s plynem-plnej/prázdnej(žhavej motor)a bude ti to běhat mezi cca 0,2-0,9V.Pokud ti to na plnej plyn neukáže aspoň 0,75V,tak ji zahoď,je vyčerpaná.(Toto neplatí pro bukyho,pokud je jeho kára mladší jak 1987.)
buky300zx
Příspěvek
od buky300zx » 29.11.2006, 06:10
adner píše:analogový voltmetr,píchneš se na živý konec a kostru,budeš vendovat s plynem-plnej/prázdnej(žhavej motor)a bude ti to běhat mezi cca 0,2-0,9V.Pokud ti to na plnej plyn neukáže aspoň 0,75V,tak ji zahoď,je vyčerpaná.(Toto neplatí pro bukyho,pokud je jeho kára mladší jak 1987.)
Dik!Ja mam 22.9.1988.
pastynko
Příspěvek
od pastynko » 29.11.2006, 09:12
Dakujem! a existuju aj odporove lambda sondy? ze sa kontroluju tak ze merias odpor, miesto voltov?
Příspěvek
od raddy » 29.11.2006, 09:22
pastynko píše:adner píše:analogový voltmetr,píchneš se na živý konec a kostru,budeš vendovat s plynem-plnej/prázdnej(žhavej motor)a bude ti to běhat mezi cca 0,2-0,9V.Pokud ti to na plnej plyn neukáže aspoň 0,75V,tak ji zahoď,je vyčerpaná.(Toto neplatí pro bukyho,pokud je jeho kára mladší jak 1987.)
vystup lambda sondy je standardne napatie...
adner
Příspěvek
od adner » 30.11.2006, 00:00
Odporové sondy jsou taktéž,zrovna buky ji má.Ta funguje de facto jako dělič napětí ve spojení s přesným odporem v ECU(cca0,2-0,8V-může být různé dle výrobce),je malinko rozdílně zapojená.Pracuje úplně jinak než klasická lambda(není to napěťový článek).Je málo rozšířená,normálně na ni člověk téměř nenarazí.U nissanu ji má akorát poslední model Z31T.(nevím o jiných)
buky300zx
Příspěvek
od buky300zx » 30.11.2006, 06:41
adner píše:Odporové sondy jsou taktéž,zrovna buky ji má.Ta funguje de facto jako dělič napětí ve spojení s přesným odporem v ECU(cca0,2-0,8V-může být různé dle výrobce),je malinko rozdílně zapojená.Pracuje úplně jinak než klasická lambda(není to napěťový článek).Je málo rozšířená,normálně na ni člověk téměř nenarazí.U nissanu ji má akorát poslední model Z31T.(nevím o jiných)
A takato sa da zohnat(nie origo)?!
pastynko
Příspěvek
od pastynko » 30.11.2006, 09:00
DAKUJEM!
toto som potreboval, taketo vysvetlenie
adner
Příspěvek
od adner » 30.11.2006, 17:07
buky300zx píše:
To nevím,zatím nikdy nebyla potřeba.Jseš si jistej,že ta tvoje fakt nedejchá?
pastynko
Příspěvek
od pastynko » 01.12.2006, 00:44
buky300zx
Příspěvek
od buky300zx » 01.12.2006, 06:20
Daval som jej aj elektrosoky a ta spina nechce nabehnut.
pastynko
Příspěvek
od pastynko » 01.12.2006, 09:20
buky300zx píše:
elektrosoky
dufam ze si to neprehnal s napatim
Pip_200sx
Příspěvek
od Pip_200sx » 30.12.2006, 10:51
Neznáte nějaký fígl jak vyoperovat ven jen lambdu? Potřebuju jí vyměnit a nemůžu se na ní dostat.
200SX, Už je i technická, ale ještě chce poštelovat.
Příspěvek
od mauglie » 12.02.2009, 19:13
Má někdo vyzkoušenou uni lambda sondu pro CA18DET? Kde ji sehnat a jakou? Případně i Bosch, hlavně aby to fungovalo tak jak má
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 128 hostů
