tak tak.... a pokud máš ještě nasazen setrvák,at ti to tatka při bacení kladivem drží za něj, je to lepší...Heini píše:Dáváme tam el. vrtulku
vodní pumpa
je to prasárna ale mne to zatím vždy vyšlo ( sundavám řemenice na vyjmutých motorech ) sundám vanu a zapřu kladivo mezi stenu bloku a vahadlo kliky, potom stačí 2m ocelová trubka na trháku a houpala se opička...
jenže mi máme bloky litinové nevím jak u vás ..
ted si vzpomínám že jsem to delel jednou i na hliníkovém ( F22B5 Honda Accord 97 ) delal jsem to na autě protože ani pneu pistole si s tím nevěděla rady a šlo to , motor to vydržel..
_____________________
je to prasárna, ale když ti na řemenici "selžou" dva starý mechanici a pošlou tě k šípku že tohle v živote nezažili ( a je to na každé druhé supře - nevím co celej život dělali ) tak sem to zkusil takhle.. nezi blok a kladivo a kliku dávám většinou ješt nejakou vložku ( nejčasteji laminánovou desku ) a na bloku a klico to bebchá stopu, měl jsem starch co to bdue dělat s klikou al evzheldem k tomu že je pevne uchycená v zámcích tak nemám obavy že by se kroutila..blázen píše:CA je litina,ale je to prasárna
