![violent1 :violent1:](./images/smilies/violent1.gif)
no vyjmutí kliky předpokládá sundání setrváku, takže pokud máš motor podélně tak to bude záležet na tom jak s edostaneš ke šroubum co drží převodovku ( SXko sem ješte zezpoda nevidel ) ale osobně bych to řešil vytažením motoru ven, je to zadohrab, jde to jak po másle ( supra cca 1-1,5hod )Kytt píše:Zdravim všechny.Tak jsem si včera zapojil novou hudbu ,jedu to projed přijedu dom a co to náké klepání . Vypadá to na kliku. Klepe to jen při zahřátém motoru na volnoběh a vypadáto že dole pod vanou. Ale bude to asi ono. Takže bude co dělat. To mě mladá asi užJinak jsem se chtěl optat jestli to rozdělám spodek na autě nebo motor ven. Myslím že asi ven.
jak byly dělaný tak s nima nic nedělej, na autě šály taky nedělej, obrovský problém sundat vanu (ale jde to s přizvednutím motoru ze silentbloků, ale ještě větší oser je tam tu vanu dát s dobře namazeným těsněním, na 95 % ti můžu tvrdit, že ti poteče olej pod vanou jak to budeš dělat na autě, takže motor ven a určitě si zkontroluj olejové čerpadlo, já to neudělal a po 1000km jsem dělal šály znovuKytt píše:Joj díky , No kroužky jsem měl meněný před 2rokama plus ventyly. Ale radči kouknu. Kolikrát je možno přebrousit kliku?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 163 hostů
