Potřebuju radu
Potřebuju radu
Potřeboval bych poradit, nedavno jsem koupil auto a nesvítí mi přístrojovka, v pojistkovce chybí jedna pojistka - v pravo 3. od spoda, což asi bude i na tu přístrojovku, ale když jí tam dám a zapnu světla tak se přepálí...
A ještě mě zajímá, jak se dostanu k žárovčičkám pro podsvícení palubky.
Díky!!!
Díky!!!
mozna davas slabou pojistku....na dvirkach od pojistkove skrine mas napsany k cemu je a jaka tam ma byt pojistka. Pokud jsi se koukal a pojistku mas spravnou, tak mas nekde kratas asi.
k zarovkam od pristrojovky se dostanes tak ze sundas plast kolem budiku a vyndas budiky...
nemenil si nahodou radio?
mne sa raz stalo ze mi tam ostal po nejakom "elektrikarovy" kabel bez izolacie. ked som tam dal radio, tento kabel som pritlacil asi o kostru a vyhadzovalo mi to poistku... skus skontrolovat taketo nieco
Naposledy upravil(a) pastynko dne 11.04.2007, 13:04, celkem upraveno 1 x.
- 935Baby
no ja musel jeste zhodit dolu tyc volantu... Povolit 4 srouby co ho drzi. Jinak se ten plast kolem budiku skoro neda dat zpet....Teda da ale je to trochu hlavolam a moc se ten plast deforuje a dost pravdepodobne vam praskne - jako se stalo i me. Sundani docela slo ale nasazeni hodne prekazi packa na nastavovani vysky volantu.Mirek píše:k zarovkam od pristrojovky se dostanes tak ze sundas plast kolem budiku a vyndas budiky...
Staci ty prvni srouby...bliz k ridici...ty spodni jsou na kloubu a melo by to jit vyhnout935Baby píše:no ja musel jeste zhodit dolu tyc volantu... Povolit 4 srouby co ho drzi. Jinak se ten plast kolem budiku skoro neda dat zpet....Teda da ale je to trochu hlavolam a moc se ten plast deforuje a dost pravdepodobne vam praskne - jako se stalo i me. Sundani docela slo ale nasazeni hodne prekazi packa na nastavovani vysky volantu.Mirek píše:k zarovkam od pristrojovky se dostanes tak ze sundas plast kolem budiku a vyndas budiky...
- Goodziller
kdyby neco..plasty mam 2 k prodeji neposkozeny :-D
- Goodziller
- Lefa
ja kdyz sem koupil dvoukilo pred mesicem, tak tam radio nebylo a nesvitila mi pristrojovka.. Potom mi kamos pripojil radio a pristrojovka mi zacala svitit jak by mela..
Ale mam tam jinej problem, nevim jestli to tak ma bejt, ale podsviceni hodin mi sviti jenom kdyz nemam zapnuty svetla, jakmile je zapnu tak mi hodiny zhasnou... je to normalni??
a tlacitka Ti sviti? na stredovym panelu a tunelu?
- Lefa
Ty tlacitka na ovladani foukaní vzduchu mi svitej urcite a ty tlacitka okolo volantu si ted nejsem jistej ale myslim ze mozna jo... to s tim souvisi??
