Brzdy KO
Brzdy KO
Tak jsem na okruhu odvařil brzdy - destičky zmizely a šlo to kov na kov. Mám dotaz - myslíte že má smysl kotouče v tomto stavu nechat přejet na soustruhu? Případně můžete poradit kde by mi to v Brně udělali/jaký typ firmy mám vůbec hledat? Díky moc.
Ještě mi pls napiš na kolik takové "líznutí" cca přijde. Podle toho se rozhodnu, Dík.Kentoya píše:teoreticky při 20ti by se měly měnit, takže asi tak pokud je necháš líznout zbyde ti cca 20, zbytek je na tobě
Dobre,a co stoji ten album? :-Draddy píše:muzika zacne az pri hodne vela peniazoch, aj to len tak dve tri pesnicky. Ak si chces vypocut cely album, tak to sa musi naozaj brutalne investovat...
Chlapi vy to moc dramatizujete, penize sice tvrdi muziku, ale osazeni auta vrtanyma kotoucema Zimmerman a deskami DS2500 nikoho nezrujnuje a proti sjete serii to bude urcite rozdil.
Taky mam zkusenost, ze ne kazdy umi s autem spravne brzdit a udrzovat teplotu desticek a spravne je zahrat a zajet.
Slo mi jen o to prozkoumat kdo z vas jake reseni pouziva a jak je s nim spokojeny, ale asi by bylo lepsi vytvorit na to zvlast tema.
