Motor začal klepat
- james2000
Tak nissan už je v servisu, zeptal jsem se jednoho servisáka přímo v UH a řekl mě že jednu 200sx už opravoval podobný problém. Zavezl jsem mu to tam poslechl to a zjistil že je to prasklé ložisko na klikové hřídely, řekl mě, že jedno originální ložisko stojí 5000Kč mno a jelikož má kliková hřídel má dvě a myslím že vyměňovat jenom jedno ložisko je blbost tak by jenom ložiska stály cca 10000Kč. Mno tak mě nabýdl, že mě tam dá neoriginální ložiska, vybrousí klikovou hřídel a ojnice a ještě vymění klínový hřídel a kopec jakýchsi těsnění do 10000Kč...
Len aby to tam pomenil naozaj a nie len slovne.
Ja som si myslel ze mas v p.. saly.
No nechcem byt mudry, ale na kluke je pokial viem pat lozisiek (salov) a jeden urcite nestoji 5000 Kc, kedze cela sada origo nevide na viac ako 2000
Jedine ze by ten clovek myslel nieco ine , ale fakt netusim co. Loziska (saly) na ojnice tiez nestoja viac ako par stoviek jedna.
Ked s tym nechces jazdit, tak to daj odviest odtahovkou ku kentoyovi. Tych 2000 korun co das za odtah to asi stoji. Alebo nech ti to niekto odvezie na voziku.
A este na upresnenie, lozisko neni skutocne lozisko s gulickami, ale len take kusky plechu, takze v ziadnom pripade nemoze stat tisice. htttp://www.rocketindustries.com.au/images/bran ... LB955P.jpg
Prene,kentoya tu mas uz nejake meno a par motorov uz spravil a nikto sa nestazoval.Tak neviem preco to vlacit do servisu,ked je tu x tem ako sa na origo servis nadava.A s tym poctom salov som to tam tiez zabudol dopisat.
len aby si potom nechodil s mutnou hubou a bez auta.Racej si to dva krat rozmysli.
originál nissan sada stojí 4-5000kč,.. sou i levnější značky,když děda určitě neplánuje 300k.. prasklé nebude. bude pouse sjeté,nebo rozklepané.,. rozhodně si nechejte změřit oka ojnic at nejsou natažená..
na klice nejsou 2 ložiska ale je tam 10půlkruhů (z toho 2 s axiálním vedením uložené pod 3zámkem) na hlavním uložení a 8 na ojničním uložení..
jen aby jsi nesplakal nad výdělkem, viděl jsem motorů rozdělaných cca 20 z toho cca 10 bylo po GO a pouze dva měli dobře udělanou GO, jeden byl Petkův a druhej byl kluka co není z fora, jmenuje se ivan a je ze zbyšova za brnem, ostatní stály za velký kulový, takzvaně GO na rychlé vydělání peněz a co se týká kliky a ložisek, tak nabroušení kliky i s dobrýmy novýmy ložisky se u mě vleze do 3000 kč, a protože ten borec bude šetřit, tak ti tam šoupne hliníkový šály, které už vzhledem k šířce ojnic a výkonu našeho motoru, nejsou moc vhodné, další otázka je jestli ti proměří a zkontroluje zda máš natažené ojnice, to je dost velký průser tohoto motoru, a jako poslední dvě důležité věci, zda zkontroluje olejové čerpadlo jestli je ještě dobré a zda je dostatečně funkční odvětrání bloku přes kryty vaček a na závěr takové maličkosti jako ostřik pístů zespodu (chlazení pístů olejem) a odstranění karbonu z motorového prostoru, nemluvě o tom že by to chtělo zabrousit sedla ventilů a dát nová gufera na ventily a na závěr doufejme že pozná jak je na tom turbo a nevnutí ti nějaký šmejd za 20 000 (turbo), vím že to vypadá jako katastrofický scénář, ale ono to tak nevypadá, ono to tak je
Naposledy upravil(a) Kentoya dne 19.06.2007, 12:56, celkem upraveno 1 x.
Opatrně na amatéry skrývajících se za názvem značkového servisu. Většina z nich o autech vý asi tolik jako já v mateřský školce o U.S raketoplánech. Raději obětuj peníze za odvoz a nech to udělat kentoyu. Je to jistota že to bude dobře udělané a že budou použity kvalitní díli.
- james2000
Njn já to vím ale děda nee, on to bere tak že do nissana už nechce nijak moc investovat a tady u tohoto opraváře dá za opravu cca 10000Kč a ještě mu to bude chvilku jezdit. Jinak ten výbrus budou dělat v jedné firmě poblíž UH ve které nechávají dělat výbrusy servisy v okolí UH, ten servisák jenom vydělá motor z auta a pošle ho tam, tu olejovou pumpu už testoval a říkal že je OK, turbo je taky otestované to je taky OK, a ventyly upravý. Musím to brát tak, že s tím chce tak 5 let jezdit a to jenom v létě a pak mu asi stejně seberou řidičák...Kentoya píše:jen aby jsi nesplakal nad výdělkem, viděl jsem motorů rozdělaných cca 20 z toho cca 10 bylo po GO a pouze dva měli dobře udělanou GO, jeden byl Petkův a druhej byl kluka co není z fora, jmenuje se ivan a je ze zbyšova za brnem, ostatní stály za velký kulový, takzvaně GO na rychlé vydělání peněz a co se týká kliky a ložisek, tak nabroušení kliky i s dobrýmy novýmy ložisky se u mě vleze do 3000 kč, a protože ten borec bude šetřit, tak ti tam šoupne hliníkový šály, které už vzhledem k šířce ojnic a výkonu našeho motoru, nejsou moc vhodné, další otázka je jestli ti proměří a zkontroluje zda máš natažené ojnice, to je dost velký průser tohoto motoru, a jako poslední dvě důležité věci, zda zkontroluje olejové čerpadlo jestli je ještě dobré a zda je dostatečně funkční odvětrání bloku přes kryty vaček a na závěr takové maličkosti jako ostřik pístů zespodu (chlazení pístů olejem) a odstranění karbonu z motorového prostoru, nemluvě o tom že by to chtělo zabrousit sedla ventilů a dát nová gufera na ventily a na závěr doufejme že pozná jak je na tom turbo a nevnutí ti nějaký šmejd za 20 000 (turbo), vím že to vypadá jako katastrofický scénář, ale ono to tak nevypadá, ono to tak je
- james2000
JJ díky moc jak to opravý teda panebože ať už to opravý tak se zastavím u tebe a trochu ten motor sešteluješ hlavně ventily a podobně a poradíš co vyměnit nebo co opravit, ale to bude až za delší dobu zitra to ten servisák rozebere a pošle to na výbrus, z výbrusu to dojde za cca 3 týdny, namontuje tam ty "ložiska"(nebo ty polokulaté věci, po kterých to klouže) a potom se zastavíme.Kentoya píše:tak hlavně at se to podaří a aby z levné opravy nebyla nakonec jedna z nejdražších
Muj nazor: nejvetsi slabinou 200sx jsou jeho mechanici... A pak litaji famy o tom, jak je to auto nespolehlive, jak se na nem porad neco sere a podobne. Kdyz se to udela poradne, tak to taky poradne funguje. Zatim jsem nevidel ani jednu "castecnou" GO, ktera by nebyla jen na chvili. Nicmene to plati pro jakekoliv auto, a s vetsim vykonem dvojnasob.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 136 hostů
