otasTM
od otasTM » 17.09.2007, 22:35
aby vám tam pak něco nevyrostlo nějakej mech třeba v sání
taky sem na ty "sračky" koukal ale po tom co jeden kamarád po "vyčištění" přísadou do oleje motor zadřel... a druhej kamarád na pročištění přísadou do oleje do převodovky přestal řadit.... bych už rači nic nepokoušel :-D
a jednalo se o hondy... ;-)
od MYSAK » 17.09.2007, 22:39
Zas je fakt ze nalejt to do nakyho motoru kterej je fakt zasvinenej by mohlo bejt kriticky ale ja sem to pouzil na mazde pri kazdy vymene a zadnej problem..a myslim ze mi to vdycky i uklidni hydrostely
Elviiis
od Elviiis » 18.09.2007, 06:10
Na spalovací prostor je good ta voda... Nebo já používam wurth a berne... jde o to že to naruší karbon na ventylehc a tak ten bordel viletí výfukem ven... protáhne to i sání... pokud máte zašitovanej motor a použijete čistitč od wurthu tak vám stopne i volnoběh (pokudmáte nastavení volnoběhu šroubkem)... Z výfuku normálně lítá černej bordel... Nikam se to nedostane odehrává se to jen ve spalovacím prostoru...
Elviiis
od Elviiis » 18.09.2007, 06:11
Teda pokud nemáte lágr motor a spaliny se neprotláčí do oleje :-D
od Kentoya » 18.09.2007, 20:27
já to používám pokud je motor na autě a má jít ven na kompletní GO, abych snížil množství karbonu terý stejně potom musím vyčistit, ale jestli to ublíží nebo prospěje to nevím
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 148 hostů
