Stránka 2 z 2
Napsal: 11.10.2007, 20:13
od Design
Fajn vemu to stim jak budu obednavat tesneni pod viko ventilu od idaha diky taky za radu jako vždy
Napsal: 11.10.2007, 21:52
od nizzmo
Ja mam NGK medene s odtrhom 0,8mm o dva stupne studensie. S nimi som nameral na brzde so stage 1 tych 275hp...
Re: svíčky do SR20DET
Napsal: 13.06.2016, 16:52
od Majkl S13
jaké svíčky na Sr20det ?
Výkon max 250-280 koní ?
Moc jsem toho ještě nanajel
no spíš skoro nic.
poprosím o radu a nějaký odkaz na svíčky ?
Napsal: 15.06.2016, 08:01
od Petr.S14
Ngk bcpr7es
Napsal: 15.06.2016, 12:07
od kenivruh
Petr.S14 píše:Ngk bcpr7es
BCPR nie, to su pre CAcko, SRko berie BKR. mozno vyzeraju rovnako, mozno aj funguju rovnako, ale preco nezobrat radsej BKR.
"the real difference is that the TOP of the plug body (the part that is not screwed into the head) is 3.5 mm shorter on an ISO than on a JIS (Japanese Industrial standard) plug. bcpr plugs are JIS not ISO"
Napsal: 17.06.2016, 21:08
od Majkl S13
takže NGK BKRr7es ?
Nebo ještě nějaké jiné ?
Napsal: 20.06.2016, 07:42
od kenivruh
Majkl S13 píše:takže NGK BKRr7es ?
myslim ze bezne sa pouzivaju BKRxE (nie ES) alebo pripadne iridiove BKRxEIX (len tie su radovo drahsie).
