Stránka 2 z 3
Napsal: 05.11.2007, 18:17
od MYSAK
Ale jan pastou asi neudelas z hrbaty plochy jako je treba na eccsce plochu krasne lesklou
Napsal: 05.11.2007, 23:44
od Harryp
To je právě ono,že uděláš,bez pomeranče ,hrbolů a štráfů,chce to zkusit,ne hned tvrdit,že to nejde...Uděláš to dokonce i bez pasty,ale to chce grif....Zrovna teď jsem jednomu dovedovi leštil sání(!),a rovnou.A kdyby tam neudělal na jednom místě rejhy šmirglem,tak je jak pochromovaný.Věř mi a zkus to,ušetříš si čas a trápení.
Napsal: 06.11.2007, 16:05
od MYSAK
Faaajn.. tak uz jen sehnat ty pasty
Napsal: 06.11.2007, 18:59
od MYSAK
ted sem tak z nudy zkousel lestit viko ventilu.. kdyz sem koupil auto uz bylo bez barvy a vapadalo ze je akorat zasly..tak sem zkusil obyc silichrom(lepsi pastu zatim nemam) a ukazaly se na nem takovy jako mapy..
kdyz to teda vemu jen tou pastou od micronu tak to bude stacit? a este jakej na to pouzivas kotouc? dik
Re: ...
Napsal: 06.11.2007, 20:42
od Harryp
Harryp píše:Ale hoši,co to tady plácáte.
Jakej šmirgl???
Záleží to tedy na tvrdosti,ale v podstatě je to takhle:
1)Zhruba očistit,Nejlépe Milit,nebo písek na nádobí...Žádnej šmirgl,pak tam po těch mikrorejhách naskáčou vlny.
2)Předlešťovací kotouč Kaliko,obvodová rychlost tak 35m.s-1,pasta Unipol 76 světle zelená,popř kotouč sisal,ten ale šupinuje
3)Předlešťovací kotoč Kaliko nebo technická tkanina,obvodová rychlost tak 20 m.s-1,pasta unipol tmavě zelená
4)leštící kotouč flanel,pasta Unipol bílá,rychlost opět 20m.s-1
5)leštící kotouč volné listy flanel,rychlost tak 15 bez pasty.
Kdepak šmirgl,ten jenom dělá rejhy,to totiž normálně není vidět,ale když si to porejpeš 400,tak se dost nadřš,než to 600 srovnáš...Jo,vypadá to,že to jde rychle,ale nejde...
A dekl na L28 můj trvá z očernalýho,zamaštěnýho,kusu hliníku do absolutna tak tři hodiny...
Už jsem to tu psal.Kilo tý pasty stojí 90 korun,posílají dobírkou.A to,co máš na tom víku,to jen vem Militem.To je čistidlo na nádobí,používám to i na motory,stokrát lepší než Arva.Pokud jsi viděl mý auto,pochopíš,pokud ne,zajeď.
A pokud do Micronplusu zavoláš,šéf ti velmi ochotně poradí.Zkusím sem dát nějaký fotky,leštil jsem si i Gola sadu.Bez šmirglu.Je to Vanad a je jak zrcadlo a sám víš,jak zrnitej má origo povrch.Jen ještě dodám,že na obvod.rychlost 35 m.s-1 je třeba docela silnýho stroje,při průměru kotouče 300 mm je to zhruba 3000 otáček...Když tak napiš SZ,ať to tu nezasíráme a Moderátor to pak smázne.
Re: ...
Napsal: 06.11.2007, 21:52
od rednissan
Harryp píše:To je právě ono,že uděláš,bez pomeranče ,hrbolů a štráfů,chce to zkusit,ne hned tvrdit,že to nejde...Uděláš to dokonce i bez pasty,ale to chce grif....Zrovna teď jsem jednomu dovedovi leštil sání(!),a rovnou.A kdyby tam neudělal na jednom místě rejhy šmirglem,tak je jak pochromovaný.Věř mi a zkus to,ušetříš si čas a trápení.
To musim skusit, ale pořád nechápu jak vyrovnáš třeba hrboly na tom sání pouze pastou, tim šmirglem sem to bral vždy proto aby sem ten povrch srovnal. Na kolech třeba když sem smyl původní lak tak zůstal povrch šíleně hrbolatý.
Napsal: 08.11.2007, 20:00
od Harryp
Tak naposledy.Pořádná leštička,alespoň 2,5 kW,kotouč dle mého návodu a rychlost taktéž.A taky řádně přitlačit a nesmí ho trhat...
Napsal: 08.11.2007, 20:02
od MYSAK
tyjo 2,5kW.. to abych urval motor co tahne stroje v praci
Napsal: 08.11.2007, 20:11
od Harryp
A to je fakt minimum.A na šířku kotouče max.30 mm.Však taky moje velká leštička je původně cirkulárka...
Jen je trošku natuněná.
Napsal: 08.11.2007, 20:12
od MYSAK
to asi do pokoje neschovam..
Napsal: 08.11.2007, 20:16
od Harryp
Copak,ona se dá postavit vcelku malá,tak třeba 1,5kw na 250 mm kotouče,ale ten bordel,co z toho lítá by ti asi doma těžko někdo snášel...Pokud chceš,vem všechno,co chceš leštit,zaplatíš si elektriku a za pár hodin máš naleštěno,pod mým dohledem.
Napsal: 08.11.2007, 20:22
od MYSAK
Odkud ze ses?
Napsal: 08.11.2007, 20:26
od Harryp
Příbram.
Napsal: 08.11.2007, 20:29
od MYSAK
Si delas prdel ne? Tak to se nekdy stavim kdyz to mam za kopcem :-D
Napsal: 08.11.2007, 20:31
od Harryp
A nejsi ty z Rožmitálu?Já mám garáž v Tochovicích,přece...
