Stránka 2 z 2
Napsal: 25.05.2008, 17:58
od james2000
No_name píše:
james2000 píše:
No_name píše:Powerflex to dělá, dokonce to prodáváme, ale horší je to s cenou, komplet na zadní nápravu je asi za 12 000,- :)
Zeptám se jinak, díval sem se na vaše stránky a našel sem toto http://www.drift-shop.cz/catalog/produc ... ts_id=1008 a mám k tomu jednoduchou otázku, toto jsou všechny silentbloky, které se dávají na auto, myslím jako všechny silentbloky(na ramena, na nápravnici, atd.) na přední i zadní nápravu???
jo,tohle ,co je v odkazu je komplet na celé auto krom těch 4 kousků do zadní nápravnice :) ty čtyři do zadní nápravnice najdeš na shopu taky, powerflex, stojej 4000,- :)
Vynikající, už tomu konečně chápu, jak to funguje, ještě asi poslední otázka, nemužeš mě poslat přesný odkaz na ty silentbloky na zadní nápravnici, u vás na obchodě je to anglicky, a já tomu rozumím minimálně co to znamená :-D
Napsal: 25.05.2008, 18:03
od No_name
Napsal: 26.05.2008, 11:24
od james2000
Tak silentbloky už jsou objednané, tímto děkuju kenivruhovi za pomoc...
Napsal: 26.05.2008, 12:16
od Peca
"Pro kompletní počet je v tomto případě potřeba obědnat: 4 kusy"
Prosímtě oprav si tu hrubku ty ostudo :)
Sorry za OT
Napsal: 26.05.2008, 15:28
od No_name
díky za upozornění :)
já tuhle práci nedělám tak mi nenadávej :lol:
Napsal: 15.06.2008, 20:34
od james2000
Zdar, tak sem si dnes dovezl domů nové silenbloky (díky Kenivruhovi), protože můj automechanik moc nedisponuje angličtinou, tak sem se rozhodl přeložit mu to, ale nevím, jestli je to OK, aby tomu ten člověk pochopil. Tady je odkaz na anglický manuál: http://static.summitracing.com/global/i ... _18106.pdf
a tady je můj osobní překlad:
Set pouzder do přední vzpěry tyče: 7.7105
2x 7.119 – Vnitřní pouzdro
4x 7.120 – Vnější pouzdro
2x 15.10.325.39 – Objímka (1.000”x0.563”x2.745”)
4x 9.11101 – Mazivo
1x 17432 – Instalační manuál
Set pouzder pro přední ramena řízení: 7.3114
2x 15.10.517.39 – Objímka (0.750”x0.563”x2.480”)
2x 3429 – Pouzdro s nástavbou pro objímku
2x 3452 – Pouzdro bez nástavby pro objímku
1x 9.11101 - Mazivo
1x 17394 – Instalační manuál
Set pouzder pro přední stabilizátor: 7.5121
2x 5750 - 24mm pouzdro stabilizátoru
2x 8190 – Horní pouzdro spoje
2x 8191 – Spodní pouzdro spoje
1x 9.11108 – Mazivo
Set pouzder pro přední stabilizátor: 7.5123
2x 5750 - 25mm pouzdro stabilizátoru
1x 9.11108 – Mazivo
Set pro zadní závěs ramena řízení: 7.3115
4x 8310 – Pouzdro pro ramena řízení (1.720” OAL)
4x 15.10.155.39 – Objímka (0.750”x0.480”x1.760”)
12x 8309 – Různé pouzdra pro ramena (1.420” OAL)
12x 15.10.518.39 – Objímka (0.875”x0.500”x1.565”)
4x 9.11101 – Žluté naolejované trubice
1x 17395 – Instalační manuál
Set pro zadní stabilizátor: 7.5122
2x 5748 – 15mm pouzdra stabilizátorů
6x 8147 – Pouzdra spojů profilového rámu
2x 8148 – Horní pouzdra spojů rámu
1x 9.11108 - Mazivo
1x 17396 – Instalační manuál
Set vložek do pomocného rámu: 7.1113
2x 1181 – Vložky dopředu
2x 1182 – Vložky dozadu
4x 15.03.37.39 – Podložky (1.750”x0.562”x0.125”)
1x 17409 – Instalační manuál
Set objímek pro nosič a uchycení: 7.10104
1x 10034 – Pouzdro řidičovy strany
1x 10035 – Pouzdro spolujezdcovi strany
Napsal: 16.06.2008, 07:32
od kenivruh
Kasli na preklad. Ukaz mu obrazky, pochopi :)
Napsal: 16.06.2008, 08:00
od james2000
kenivruh píše:Kasli na preklad. Ukaz mu obrazky, pochopi :)
No jasné, to mě taky napadlo, ale celkem by mmě naštvalo, kdyby to pochopil špatně a dal to obráceně, jak říkals, proto sem mu to chtěl pro jistotu přeložit...
Napsal: 17.06.2008, 18:40
od james2000
james2000 píše:Zdar, tak sem si dnes dovezl domů nové silenbloky (díky Kenivruhovi), protože můj automechanik moc nedisponuje angličtinou, tak sem se rozhodl přeložit mu to, ale nevím, jestli je to OK, aby tomu ten člověk pochopil. Tady je odkaz na anglický manuál: http://static.summitracing.com/global/i ... _18106.pdf
4x 9.11101 – Mazivo
1x 9.11101 - Mazivo
1x 9.11108 – Mazivo
1x 9.11108 – Mazivo
1x 9.11108 - Mazivo
No tak, lidi, podívejte se na to někdo, jestli je to dobře přeložené, nemám odvahu to dát ke známému do servisu, protože on je to schopný dát na opak...
Napsal: 18.06.2008, 08:06
od kenivruh
7.10104 su silace na riadenie.
8147 a 8148 su silace na tycky zadneho stabilizatora (podla manualu 17396 je vidno kam ktory ide)
7.3115 su silace na zadne ramena (to slovo control neprekladas ako rizeni), neviem ako sa odborne cesky preklada sleeve, ale ako vravim je to jedno, kazdy vie ze sa to zasuva do silaca, podla navodu 17395 je jasne kam co ide (hlavne treba namazat silace, sleeves a ramena (zvnutra :) ) tou vazelinou (cize 9.11101 niesu naolejovane trubice ale tuba s vazelinou)
7.7105 su silace do prednych tension rods (neviem ci to vobec niekto preklada), podla velkosti ani inde nepasuju
7.3114 silace pre predne spodne rameno
3429 je silac s opernou podlozkou
3452 je silac bez operne podlozky
v manuale 17394 je jasne vidno na ktoru stranu ktory ide
silace na predny stabilizator pouzivas len jedny, podla priemeru stabilizator 24 alebo 25 mm
8190 je silac na tycku stabilizatora zhora
8191 je silac na tycku stabilizatora zdola
Ako som pisal, hlavne vsetko co sa dotyka silaca namazat tou vazelinou.
Keby este nebolo nieco jasne tak sa opytaj.
Napsal: 18.06.2008, 11:47
od james2000
kenivruh píše:7.10104 su silace na riadenie.
Díky moc, doufám, že to už bude všechno, kdybych přece jenom něco nechápal, tak se ozvu, dík moc...
Napsal: 18.06.2008, 16:16
od james2000
Tak a ještě přidávám kompletní dílo :-D : Obrázek
Napsal: 18.06.2008, 17:05
od DragonART
zkus to dát prosím jinam než na ukažto... :?
Napsal: 18.06.2008, 17:12
od james2000
DragonART píše:zkus to dát prosím jinam než na ukažto... :?
Jasné, chápu, tady je to na uložto:
http://uloz.to/505576/silentblokycz.pdf
