Spotreba pri brzdeni motorem
Re: Spotreba pri brzdeni motorem
Příspěvek od Xcriss » 01.03.2011, 18:02
Mirku sry :oops:
A finalni dotaz: Co a proc tam teda tak strili/bubla ve vyfuku kdyz to vlastne jede na prazdno??
Trinom
Příspěvek od Trinom » 01.03.2011, 18:05
ObrázekObrázekObrázek
SilverFox
Příspěvek od SilverFox » 01.03.2011, 18:10
Chceš tim říct že moje škodovka měla als? :lol: Já pořád řikam že to bylo nejlepší auto co jsem měl.
Příspěvek od Svobda » 01.03.2011, 18:51
To budu cist anglicky ? Ses p.... :D
jagy
Příspěvek od jagy » 01.03.2011, 18:55
Svobi: Nechodils do skoly? :wink:
Pri brzdeni motorem zadne palivo motor nespaluje. Kdo ma WB sondu, tak muze videt jak je AFR vysoke (chuda smes).
Fire
Příspěvek od Fire » 01.03.2011, 18:59
Souhlasím s tím že v určitých točkách při brždění motorem do něj nejde palivo, ... pfc commander v tomto režimu ukazuje 0% využití vstřiků .AFRko na to taky reaguje ukazuje stejnou hodnotu jako když je vyplej motor. Každopádně i kdyby tam nějaké minimum paliva šlo, tak je to ekonomičtější než jízda na volnoběh.
Příspěvek od Svobda » 01.03.2011, 22:15
:D Hm ,ale anglicky jsem se nenaucil . Pac tohle ja se naucim a druhej den nevim :D . Proste jak je vtom nejakej jazyk tak jsem v riti :D .
No konecne Fire dal podlozenej dukaz :D :D
Příspěvek od Fizzbiker » 01.03.2011, 22:20
byl o tom celkem rozsahly clanek myslim na defens nebo tak nekde...
J3tb0Y
Příspěvek od J3tb0Y » 02.03.2011, 08:19
Este k tomu PFC je tam dokonca moznost nadstavenia pri akych otackach sa ti zapnu vstreky.... mam dost hlucne vstreky a dokonca to aj pocujem ked na volnobehu vytocim motor tak vstreky stichnu az kym otacky neklesnu na nadstavenu hodnotu ked sa znova zapnu
Peca
Příspěvek od Peca » 02.03.2011, 09:32
SilverFox, Jagy, Fire - souhlas :)
Příspěvek od kenivruh » 02.03.2011, 09:33
Je uplne samozrejme ze ECU odpaja vstreky ak su otacky nad urcitou hranicou a TPS je na 0. To ze neni v mape nikde 0 nieje podstatne, kedze toto je uplne samostatna vec. Na strane EF & EC-16 je jasne napisane "Fuel to all cylinders is cut off during deceleration or high-speed operation".
Takze ked pojdes s motorom dole kopcom 100 km, so zaradenou rychlostou nespalis ani kvapku benzinu.
buky300zx
Příspěvek od buky300zx » 02.03.2011, 10:34
Na kazdom jednom aute s palub. PC ukazuje pri brzdeni motorom 0.Ked mas WB kit tak ti ukaze AIR(vzduch vo vyfuku,takze tam nemoze ist ziadne palivo).
Příspěvek od Kentoya » 02.03.2011, 10:49
tak se omlouvám,
ale mě wideband lambda ukazuje při brždění motorem cca 18, a vzduch je necelých 21, a lambda měří do 20,9 přesně, tak kde jsou ty 3?
něco tam jít musí, tak co to je
Příspěvek od Fizzbiker » 02.03.2011, 10:52
vypalovani sazí a karbonu? myslim ze v motoru je na to horko dost...
Příspěvek od Svobda » 02.03.2011, 12:56
Podle me by to i blbe brzdilo motorem ,kdyby se tam vstrikovalo palivo.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 64 hostů
