Stránka 2 z 3
Re: Spotreba pri brzdeni motorem
Napsal: 01.03.2011, 18:02
od Xcriss
Mirku sry :oops:
A finalni dotaz: Co a proc tam teda tak strili/bubla ve vyfuku kdyz to vlastne jede na prazdno??
Napsal: 01.03.2011, 18:05
od Trinom
Napsal: 01.03.2011, 18:10
od SilverFox
Chceš tim říct že moje škodovka měla als? :lol: Já pořád řikam že to bylo nejlepší auto co jsem měl.
Napsal: 01.03.2011, 18:51
od Svobda
To budu cist anglicky ? Ses p.... :D
Napsal: 01.03.2011, 18:55
od jagy
Svobi: Nechodils do skoly? :wink:
Pri brzdeni motorem zadne palivo motor nespaluje. Kdo ma WB sondu, tak muze videt jak je AFR vysoke (chuda smes).
Napsal: 01.03.2011, 18:59
od Fire
Souhlasím s tím že v určitých točkách při brždění motorem do něj nejde palivo, ... pfc commander v tomto režimu ukazuje 0% využití vstřiků .AFRko na to taky reaguje ukazuje stejnou hodnotu jako když je vyplej motor. Každopádně i kdyby tam nějaké minimum paliva šlo, tak je to ekonomičtější než jízda na volnoběh.
Napsal: 01.03.2011, 22:15
od Svobda
:D Hm ,ale anglicky jsem se nenaucil . Pac tohle ja se naucim a druhej den nevim :D . Proste jak je vtom nejakej jazyk tak jsem v riti :D .
No konecne Fire dal podlozenej dukaz :D :D
Napsal: 01.03.2011, 22:20
od Fizzbiker
byl o tom celkem rozsahly clanek myslim na defens nebo tak nekde...
Napsal: 02.03.2011, 08:19
od J3tb0Y
Este k tomu PFC je tam dokonca moznost nadstavenia pri akych otackach sa ti zapnu vstreky.... mam dost hlucne vstreky a dokonca to aj pocujem ked na volnobehu vytocim motor tak vstreky stichnu az kym otacky neklesnu na nadstavenu hodnotu ked sa znova zapnu
Napsal: 02.03.2011, 09:32
od Peca
SilverFox, Jagy, Fire - souhlas :)
Napsal: 02.03.2011, 09:33
od kenivruh
Je uplne samozrejme ze ECU odpaja vstreky ak su otacky nad urcitou hranicou a TPS je na 0. To ze neni v mape nikde 0 nieje podstatne, kedze toto je uplne samostatna vec. Na strane EF & EC-16 je jasne napisane "Fuel to all cylinders is cut off during deceleration or high-speed operation".
Takze ked pojdes s motorom dole kopcom 100 km, so zaradenou rychlostou nespalis ani kvapku benzinu.
Napsal: 02.03.2011, 10:34
od buky300zx
Na kazdom jednom aute s palub. PC ukazuje pri brzdeni motorom 0.Ked mas WB kit tak ti ukaze AIR(vzduch vo vyfuku,takze tam nemoze ist ziadne palivo).
Napsal: 02.03.2011, 10:49
tak se omlouvám,
ale mě wideband lambda ukazuje při brždění motorem cca 18, a vzduch je necelých 21, a lambda měří do 20,9 přesně, tak kde jsou ty 3?
něco tam jít musí, tak co to je
Napsal: 02.03.2011, 10:52
od Fizzbiker
vypalovani sazí a karbonu? myslim ze v motoru je na to horko dost...
Napsal: 02.03.2011, 12:56
od Svobda
Podle me by to i blbe brzdilo motorem ,kdyby se tam vstrikovalo palivo.
