sprinter
od sprinter » 30.01.2006, 16:52
Neo píše:Dělalo to i předtim proto sem to začal řešit takhle
Jinak sem od K.Hory
Takže když zapojíš podtlak zpět,tak to blbne i v neutrálu nebo ne.Musíš to specifikovat přesněj.
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
Neo
od Neo » 30.01.2006, 16:57
Na neutrál to bylo a je dobrý pořád,před odpojením to cukalo,po odpolení a zaslepení to cuká taky, ale o malinko míň...
sprinter
od sprinter » 30.01.2006, 17:01
Vyměnil bych tu pumpu.Ale počkej ještě jak se vyjádří ostatní.
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
od Martin_534 » 30.01.2006, 17:05
změřil bych tlak benzínu za jízdy, vypadá to na pumpu, ale klidně to může bejt i něco v podtlakách, ve vzduhovym potrubí nebo předstihu
sprinter
od sprinter » 30.01.2006, 17:18
Mě to takhle blblo už při 2800ot/min,ale to bylo až po zvednutí výkonu.Ale příznaky byly stejný.Se sériovkou ty 4tis.ot. odpovídají.Asi to čerpadlo odchází.Ještě bych zkusil plynulý rozjezd ale netlačit to do boostu.Pokud to neudělá,tak je to jasný.
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
od blázen » 30.01.2006, 17:19
takže sme se shodli
od raddy » 30.01.2006, 18:07
ked odpojis pretlakovu hadicku
z pretlakoveho regulatora paliva
myslis ze bude regulovat?
myslis ze palivo je dolezite?
myslis ze regulator je dolezity?
ak si na posledne otazky
odpovedal ano
tak uz nikdy neodpajaj hadicky
z regulatora paliva
piesty budu vdacne
a nebude sa opakovat pribeh
ked tato hadicka odpadla za jazdy
a z piestov ostal emental.
sprinter
od sprinter » 30.01.2006, 19:27
200sx s13 r.v.91
T3,chip,FMIC Avia
kat out,prime sani
pruziny Interaloy
milonovo
od milonovo » 30.01.2006, 21:46
Ještě bych možná zkusil pal. filtr.Pokud je KO tak v těhle mrazech to může tý pumpě pěkně komplikovat.
od raddy » 30.01.2006, 21:49
samozrejme, bude to asi nieco s palivom-pumpa, filter....
podobne problemy uz tu predsa vela krat boli a skoro vzdy to bola odchadzajuca pmpa.....
Neo
od Neo » 31.01.2006, 12:34
Dobrá, zkusím vyměnit pumpu a dám vědět, jak to dopadlo. Zatím dík za rady.
od Kentoya » 31.01.2006, 12:45
a když budeš u pumpy vyměn jak palivovej tak vzduchovej filtr a když budeš potřebovat poradit na místě, jezdím každejch 14 dní do KH
Neo
od Neo » 01.02.2006, 16:41
Tak problem je vyřešen
Bylo to fakt palivem, už to zase jezdí tak, jak má.ještě mám jeden dotaz-proměřuje mi tocho, ukazuje víc než by měl.Nemá s tím někdo zkušenost?
od raddy » 01.02.2006, 16:46
Neo píše:Tak problem je vyřešen
a co si urobil? menil si filter ci pumpu?
Neo
od Neo » 01.02.2006, 16:52
Filtr je novej a pumpa komplet vyčištěná-bylo to potřeba
