Stránka 2 z 2
Napsal: 10.03.2006, 18:06
od howado
Martin_534 píše:manuál str. 589
Už jsem to našel. Jsem holt slepej
Napsal: 10.03.2006, 18:36
tak to bude to abs jak psal martin, jak jsem to rozdělával, tak sem ty magnety nemohl dostat ven a použil hrubou sílu, přestože vypadají okej, tak asi budou na hovno, pokud má někdo navíc dejte echo
Napsal: 12.03.2006, 17:50
od howado
Martin_534 píše:pod plstem vedle zadní sedačky za sedačkou řidiče je řj abs - je na ní dioda a podle blikání si v manuálu najdeš co je špatně
Dioda blikala 9x tak jsem podle manuálu došek k tomu že je v čoudu "motor relay".
Je tam "motor relay" a "actuator relay" ale ani na jednom neni žádný označení tak nevim podle čeho je seženu.
V NISSANu by to bylo asi drahý
Nevíte někdo nějaký označení nebo kde se dají sehnat?
Napsal: 12.03.2006, 19:56
od Martin_534
no relé se jen tak samo od sebe nerozbije, zkus ho vyndat, propláchnout kontaktolem a uvidíš - jinak relé mám
a je velmi pravděpodobný, že tam půjde i nějaký jiný
Napsal: 12.03.2006, 20:32
když martin nenajde to rele tak ja jich mam plny sklep se ozvi pošlu ti ho
Napsal: 13.03.2006, 10:08
od howado
Martin_534 píše:no relé se jen tak samo od sebe nerozbije, zkus ho vyndat, propláchnout kontaktolem a uvidíš - jinak relé mám
No jo ale tohle relé je celý zalitý a nejde se do něj dostat. Možná nožem
Jiný by tam mohlo jít ale jen vědět jaký. Potřebuju nějaký označení toho původniho. Můžeš mi to označení prosím opsat?
Napsal: 13.03.2006, 10:12
od howado
blázen píše:když martin nenajde to rele tak ja jich mam plny sklep se ozvi pošlu ti ho
Když ho neseženu tak se ozvu. Díky
Relátek mam taky hromádku ale tohle mezi nima neni
Napsal: 13.03.2006, 21:31
dnes jsem opět nevydržel a byl to projet, kontrolka zhasla, tak je to asi ok, jinak turbo spíná, když přidávám sakra opatrně, (ještě ho netočím) při 2200 točkách se začíná hýbat rafika, jak je to u seriovýho gareta, kdo ví at písne
Napsal: 14.03.2006, 10:24
Kentoya píše:dnes jsem opět nevydržel a byl to projet, kontrolka zhasla, tak je to asi ok, jinak turbo spíná, když přidávám sakra opatrně, (ještě ho netočím) při 2200 točkách se začíná hýbat rafika, jak je to u seriovýho gareta, kdo ví at písne
co ty maš na autě za turbo
Napsal: 14.03.2006, 10:36
pri opatrnom plyne sa to neda porovnat....len pri plnom plyne...
seriove turbo by malo mat plny tlak (0.8bar) pri plnom plyne pri cca 3000-3200ot....
Napsal: 14.03.2006, 11:01
od Martin_534
Kentoya píše:(ještě ho netočím) při 2200 točkách se začíná hýbat rafika
a taky by stálo za to napsat co si pod tím pojmem představuješ :-)
po nastartování se ručička drží někde okolo -0,5 - -0,6b
Napsal: 14.03.2006, 23:13
myslím hýbat rafika od 0 nahoru, ne do mínusu, tam byla předtím, jinak opatrně, to znamená, že plyn jen lechtám, než si to zajedu, zatím jsem to nevytočil ani na 4t, ale při 3,5t tam mam víc jak 0,5, při sakra lehké noze, jinak turbo je repas t25 od michala s těma delšíma lopatama, a mám tam podložky nyní 0,7 mm, tak až ho zajedu, tak uvidím do kolika tlačí, ale to chvilku potrvá (tak do června)
Napsal: 14.03.2006, 23:14
uvidím co bude turbo dělat až vyndám cihlu zpod pedálu a dám si ji do boty
Napsal: 15.03.2006, 09:33
jo tohle michalovo,.. doubleejay řikal že je lepši když sněho ždima přes 1b
