Stránka 2 z 3
Napsal: 25.07.2006, 13:12
blázen píše:svíčka je po kraji vypálená do černa ale zobáček a střed sou krásně vypálené dohněda, jak se doma vzbudí prcek tak to skusim nastartovat a pujdu po tom syčení.
ake mas sviecky, specialne ich teplotna trieda? A farba elektrod a aj izolatora by mala byt skor bielo-siva....
Napsal: 25.07.2006, 13:13
sou to nějaké platinové podíám se na číslo. a vyfotím ji jak vypadá
Napsal: 25.07.2006, 13:22
je to BOSH PLATINUM R6 085 FR6DP1X germany..
![Obrázek](http://i39.photobucket.com/albums/e191/majklSX/DSC01361.jpg)
Napsal: 25.07.2006, 14:25
od Heini
To je jak chudá směs.
Napsal: 25.07.2006, 14:34
je to focene z bleskem,ve skutečnosti je to trošku tmavší
farba sviecky vyzera v poriadku myslim...chudobna zmes sa prejavi na poskodeni elektrody od tepla...
Napsal: 25.07.2006, 14:36
a co typ svíčky? když přidám plyn tak syčení se mi zdá zmizí,ale řve motor tak že si tim moc nejsem jisty....musim to najit, někde to zřejmě nasává falešný vzduch
btw:na co je ten štelovací šroub na tom bazmeku hned nad AAC? Ten bazmek má modrý konektor a hned u bloku ECCS je rovnoběžně na tom bazmeku nějaký štelovací šroubek..
Napsal: 25.07.2006, 14:39
od Heini
volnoběh
Napsal: 25.07.2006, 15:37
tak sem to vyměnil cele AAC i FICD nebo co to je a par sekund to jelo v poho a pak zas to same, syčí to pořád, už to nemá kde syčet, ale dosáhnul sem toho že mi to nepravidelně běží v otáčkách okolo 800
zkusim počkat až to schladne a pak nastartovat uvidime pak co dál
Napsal: 25.07.2006, 17:25
od Martin_534
co ti ukazuje budík na turbo?
Napsal: 25.07.2006, 18:17
mrknu,.. normál ukazoval -0,6 -0,7....nemohlo by to bejt lambdou? jak ona funguje...zatepla..zastudena?
Napsal: 25.07.2006, 18:53
blázen píše:mrknu,.. normál ukazoval -0,6 -0,7....nemohlo by to bejt lambdou? jak ona funguje...zatepla..zastudena?
lambda za studena nefunguje, ale kazdopadne ju mozes skusit odpojit.
problem moze robit aj snimac teploty motora.
Napsal: 25.07.2006, 22:50
od rozum
kdyztak ti pujcim moje vstriky na otestovani.
Napsal: 26.07.2006, 07:15
od Kytt
A co benzínem. Mě strašně kolísal volnoběch při málo ben. v nádrži nebo při špatném ben.
Napsal: 26.07.2006, 08:23
martin na něco narazil, sam se divím že sem si toho nevšim, budík tlaku turba ukazuje...-0,4 - -0,5, patrně to ssaje falešný vzduch
teplotní čidla sem měěřil,lambdu zkusim odpojit
