Do-It-Yourself: Water/Alcohol Injection
len doplnim:reproboy píše:naco prekladat, my uz na to normalne jezdime)
http://www.italiancars.org/fiat/technika/waes/
1, vstrekovanie vody vykon nijako znatelne nezvisi, urcite nie priamo, jedine kvoli ochladeniu vzduchu v sani, to je vsak silne zavisle na teplote vzduchu. Ak sa neupravi predzapal a AFR (cize prida sa len voda bez dalsich uprav), tak vstrekovanie vody vykon skor znizi. Takze ako je napisane, zvysenie tlaku turba je nutne (a/ebo uprava predzapalu a AFR)
2, pouzit palivove cerpadlo by bola obrovska chyba. zadre sa takmer okamzite a hlavne, benzin je el. nevodivy, kdezto voda ano a to je dalsi velky problem pal. cepradiel a vody. je to vsak jedno, pretoze akonahle sa dostane do cerpadla voda, velmi rychlo sa zadrie.
3, optimalna zmes z hladiska chladiaceho ucinku a potlacenia detonaciii je zmes lieh/voda v pomere 50/50. Upozornujem vsak ze zdaleka nie kazda pumpa znesie 50% etylalkoholu, nicia sa tesnenia.
este raz opakujem, s podobnymi homemade systemami velmi opatrne, nie je to zdaleke len o vstreknuti vody do sania. Kriticka je hlavne velkost produkovanych kvapiek.
..aby se nezadrelo cerpadlo, pouzivame ricinovy olej, vodu jedine destilovanou, ta vodiva neni a smes 65lih 30voda 5ricin ...raddy píše:len doplnim:reproboy píše:naco prekladat, my uz na to normalne jezdime)
Jinak je to pripojeny na tlakovej snimac a tlaci tam az od urciteho tlaku (obvykle u una 0.8baru a vejs)... muzu potrvrdit, ze to pri 1.3baru fakt pomuze, navic to odkarbonuje za čas motor. Jo a pouzivame to jen na sprintech nebo zavodech, ne v beznym provoze
no teda, este aj ricin, vy ste blazni, to som zvedavy aka je zivotnost benz. cerpadla s takouto zmesou a hlavne, aka je spolahlivost. akoze nic v zlom, ale spolahlivy system vstrekovania vody by som nikdy na palivovom cerpadle nestaval a uz vobec by som nevstrekoval do motora ricinovy olej
mas podklady ako vplyva pritomnost oleja na velkost castic vody rozprasene tryskou? myslim vplyv na povrchove napatie vody a tym padom na velkost kvapiek...skusim o tom najst nejaku dokumentaciu, niekde som tusim nieco videl.
..... vysokotlaka pumpa urcena priamo pre vstrekovanie vody s tlakom 150psi sa da velmi jednoducho kupit (shurflo 150psi pumpa).
Abych pravdu rekl, odborny to urcite neni a neni to nejoptimalnejsi zpusob, nicmene testovani probihalo dost dlouho na to abychom vedeli jak to mame delat. Ja uz jsem z auta VLV vyndal, mam jiny upravy v planuraddy píše:no teda, este aj ricin, vy ste blazni, to som zvedavy aka je zivotnost benz. cerpadla s takouto zmesou a hlavne, aka je spolahlivost. akoze nic v zlom, ale spolahlivy system vstrekovania vody by som nikdy na palivovom cerpadle nestaval a uz vobec by som nevstrekoval do motora ricinovy olej![]()
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 95 hostů
