GO SR20DET z S14
branbito
Příspěvek od branbito » 07.12.2007, 12:13
No preobjednal som si tie standartne na 86,5mm. Tie su o chlp vacsie. Automechanik mi hovoril aj ze ma znameho co mi prebrusi aj kluku aj valce. Takze dufam ze to bude OK.
Příspěvek od raddy » 07.12.2007, 12:16
zopakujem este raz upozornenie: pri kovanych piestoch je VELMI VELMI dolezite dodrzat predpisane toleranice vybrusu, na to si daj naozaj pozor.
branbito
Příspěvek od branbito » 07.12.2007, 17:26
Dam dam neporadite mi pre istotu keby som xcel ist radsej za nejakym fakt fachmanom za kym v okoli BA ist. A zhruba asi kolko vybrus stoji orientacne.
branbito
Příspěvek od branbito » 07.12.2007, 17:30
Este som sa chcel spytat predava napr. firma ACL tie loziska na kluku pre uz prebrusenu kluku?
Příspěvek od blázen » 07.12.2007, 19:06
branbito píše:Este som sa chcel spytat predava napr. firma ACL tie loziska na kluku pre uz prebrusenu kluku?
určitě ano, kontaktuj Idaha
branbito
Příspěvek od branbito » 07.12.2007, 19:23
Este to neni aktualne este mi mechanik ani nezacal rozoberat motor len sa informujem dopredu aby som potom vedel za kym ist resp. koho sa priamo pytat.
Příspěvek od Kentoya » 07.12.2007, 20:36
nejdřív se klika brousí radiálně a po zjištění na kolikátej výbrus vyjde se koupí šály a poté se brousí axiálně, jelikož co výrobce to jiná tlouštka axiálního ložiska, ano acl dělá 0 - 0,5 - 1 - 1,5 neboli bez výbrusu, první, druhý třetí výbrus
branbito
Příspěvek od branbito » 07.12.2007, 20:39
Aha takze tak diky zas som o trochu mudrejsi. Inak dakujem vsetkym za rady.
branbito
Příspěvek od branbito » 08.12.2007, 18:44
Tak dnes islo auticko ku klampiarovi. Ale kedze ma vela prace tak na nom zacne pracovat az o 2 tyzdne. Teraz je to hrozne vsetci si nechavaju robit auto a fesaci nestihaju. Aj moj automechanik je uplne vytazeny.
branbito
Příspěvek od branbito » 09.12.2007, 12:45
Inak len tak mimochodom kolko kilometrov po GO musim zabiehat motor?
Fire
Příspěvek od Fire » 09.12.2007, 12:54
branbito píše:Inak len tak mimochodom kolko kilometrov po GO musim zabiehat motor?
citlivá otázka ... názory se na to různí ,tak jsem zvědav co na to napíší naši fundovaní členové :) ...
Příspěvek od blázen » 09.12.2007, 14:48
já najezdil 500km 3000ot 1000km 3500ot 1500km 4000ot 2000km už sem mu pomalu začal nakládat a pak už red line .. ale dnes bych ho zajel tak 500km a sral bych na to nezapomen ale měnit u zajíždění olej
branbito
Příspěvek od branbito » 09.12.2007, 14:56
Takze som pochopil ze zhruba tych 2-3 tisic km je lepsie po GO to hned neprehanat. Ok a ako casto treba menit ten olej?
Příspěvek od Design » 09.12.2007, 15:00
Ja ted jak budu zajiždet 1000km vymena oleje a čau jo a točit max do 4000rpm
Příspěvek od blázen » 09.12.2007, 15:44
branbito píše:Takze som pochopil ze zhruba tych 2-3 tisic km je lepsie po GO to hned neprehanat. Ok a ako casto treba menit ten olej?
první olej do 500km a pak bych to ještě jednou vyměnil tal po 1500-2000km..pro jistotu pak už normál 4000-5000km líp 4
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 95 hostů
