od Martin_534 » 01.02.2006, 17:36
Neo píše:Tak problem je vyřešen
Bylo to fakt palivem, už to zase jezdí tak, jak má.ještě mám jeden dotaz-proměřuje mi tocho, ukazuje víc než by měl.Nemá s tím někdo zkušenost?
můžeš bejt trochu konkrétnější?
jaký máš kola?
Neo
od Neo » 02.02.2006, 14:10
Mám tam 15-ky,195/70 sice je o něco vyšší profil,ale to by nemělo mít takovej vliv-proměřuje to celkem dost(místo 100 je tam 130Km/h)Půjdou tam nízký 17-ky,až je seženu...
od Martin_534 » 02.02.2006, 14:25
to je divný, s těma kolama by to mělo být spíš opačně, čím si to měřil?
jinak když rozebereš budíky, tak je tam potenciometr na kalibrování
Neo
od Neo » 02.02.2006, 15:40
Žádnej měřák nemám,měřil sem to jen od oka vedle jinýho auta.ale je možný, že se v tom někdo hrabal a pootočil s tím!
od blázen » 02.02.2006, 15:41
a podle jakeho auta si to měřil
Neo
od Neo » 02.02.2006, 15:43
Podle forda-několikrát změřenýho radarem
Sice je nemaj tak přesný,ale o 30Km jim to určitě neproměřuje
od blázen » 02.02.2006, 15:48
no muj firemni tranzit ukazuje přes 80km/h a jede 70... ale pokud je měřený radarem..tak je chyba u tebe... si pujč od někoho budiky,někdo nahradni mit bude
Caizi
od Caizi » 02.02.2006, 18:05
Neo píše:Filtr je novej a pumpa komplet vyčištěná-bylo to potřeba
jak si čistil pumpu?
Goodziller
od Goodziller » 02.02.2006, 18:33
To by me taky zajimalo. Delalo mi to taky. Vymenil jsem palivovej filtr a je to ok... Jen mi to malinko pumpicka nestiha. Ale polovina problemu co jsem mel byla filtrem.
rednissan
od rednissan » 02.02.2006, 19:50
Jakej má bejt ten tlak paliva? Taky mi to blbne, tak tam nainstaluju budík, tak když už na něj budu koukat, abych věděl kolik tam má bejt
od Martin_534 » 02.02.2006, 20:58
manuál strana 251
1,96b na volnoběh
2,45b na volnoběh s odpojenym podtlakem na fpr
Neo
od Neo » 03.02.2006, 15:41
Vyndáš jí z nádrže a vyčictíš jenom sejtka, nic jinýho asi nepude,je to jeden kus-pokud máš tu samou pumpu co já!!
Caizi
od Caizi » 04.02.2006, 16:54
Aha...ja myslel že to nějak čistíte i zevnitř..sejtka mám čistý..
ROKY
od ROKY » 09.02.2006, 21:29
Já to cukání konečně vyřešil a opravdu to byla ta pumpa,mě to dělalo už od 3000ot. a za studena to byla uplná katastrofa.Tímto moc děkuji všem za rady a samo za tu pumpu.
od blázen » 09.02.2006, 21:45
sme radi
nech ti pumpa dlho služi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 52 hostů
