Stránka 3 z 4
Napsal: 26.06.2006, 22:29
od doublejay
A jeste neco - kouknete se sem:
http://www.flajzar.cz/detail.php?zbozi= ... &z=galerie
verite, ze ta 10mm dioda vyse sviti pri 20mA 45000mcd? Ja ne. Tahle se krmi 350mA (kvuli vyzarovanemu teplu je okolo ni ten plech) a sviti "jen" 20000mcd. Nicmene podle katalogu ma 1W (ale 3-5 jich do obrysovky stejne nedame a pri te cene to fakt ani nestoji za to). Kdyby mi ji nekdo pujcil na pokusy, zkusil bych spachat impulsni zdroj (pry snese 1200mA), frekvence toho blikani by byla takova, ze to budeme vnimat jako neprerusovane svetlo, to by tomu mohlo pomoct. Mam z USA takovou hracku (Photon Light), ktera s 5mm diodou a impulsnim zdrojem dokaze na 2 baterie CR2016 (3V knoflik do diare nebo kalkulacky) svitit 12 hodin a je to viditelne na mili (1600m).
Te jednowattovce bych veril - uz jsem to videl pouzivat ve vykonnych svitilnach, 14-18cd svitivosti je dost, 1200mA v impulsnim provozu bude taky dost a mozna by stacila jen jedna...
od Mirek
doublejay píše:V-Eagle píše:V tomhle by nám nejlíp poradil Doublejay...
...a Doublejay rad poradi, ale neberte me 100% vazne, k nekterym udajum je fakt tezky pristup a prislusnou merici technikou nejsem vybaven...
Zkusme se bavit ve Wattech - plati, ze 1W vykonu zarovky lze (+/-) nahradit LED o svitivosti 1cd. Tzn. 5W zarovka v obrysovce (nekdo tam ma i 3W) je potreba nahradit 5cd svitivosti v LE diodach, tech vysokosvitivych diod z odkazu vyse (45000mcd = 0.45cd) bude tedy potreba 10-12ks. Nic moc, jedna ma prumer 10mm a nabastlit jich tolik do te parabolky... Dalsi moznosti: ostavit ji vic nez na 20mA (co na to zivotnost...?) nebo pouzit lepsi, drazsi diody. Problemem bude i to, ze tyhle diody maji bile svetlo a vnitrek standardni obrysovky je taky bily = vetsinu svetla teto barvy odrazi zpet. Idealni by pri pouziti diod s bilym svetlem byly cire obrysovky...
Pro 3W by bylo potreba 6-8 diod 0.45cd, kazda s proudem 20mA. Rano si pujdu zmerit, jak jsme na tom s predepsanou vyskou nad silnici, pokud to vyhovi, rozdelam blinkr a vymyslim nejake zapojeni... Nemam ale ani poneti, kolik W minimalne musi mit svetla na denni sviceni, abychom se nedostali ke stejnemu problemu.
P.S. A stejne nam zustane problem s homologaci...
Jak jsem jiz psal...hella ma denni svetla 6-21W...ja mam blinkr rozdelanej...dela se to dost blbe...aniz bys poskodil vrchni bilo/oranzovy dil...ale jde to...je to pekna vrstva silikonu nebo neceho podobneho...nicmene mam v planu davat cire.....a necinne plochy udelat cerne...zvazoval sem i nad nejakou lesklou povrchovou upravou vnitrku paraboly kvuli zvyseni odrazu...ale problem zustava ta svitivost....nikde neni uvedeno jakou svitivost maji ty denni svetla.....jestli by to neslo nahradit tou zarovkou 27/7W.
S homologaci mas pravdu...ale pokud mas jine reseni mimo stale otevrenych mrkacek, tak sem s nim
Mimo to kdyz to bude fungovat a nebude z venku poznat ze jde o domaci vyrobek... tak spoleham na to ze nissanu moc neni a ze nebudou vedet co tam patri a co ne.....takze snad po homologaci nepujdou :-k
Napsal: 27.06.2006, 06:21
od mrkevvzime
BTW jsem cetl, ze Autopal se chysta vyrabet Led svetla pro denni sviceni s homologaci, ale nevim kdy
Napsal: 28.06.2006, 08:56
od Mirek
v sobotu je prvniho..jak to kdo bude resit teda? To s tou dvouvlaknovou zarovkou 27/7W je blbost nebo by to mohlo fungovat?
Napsal: 28.06.2006, 10:50
od cornhollio
resït jednoduse proste si rozsvitim
Napsal: 28.06.2006, 13:10
od Mirek
cornhollio píše:resït jednoduse proste si rozsvitim
CEtl jsi vetu co mam na zacatku tohodle tematu?
odpovedi typu abych rozvitil potkavacky nechte doma....nekoupil sem si auto s mrkackama abych je mel porad otevreny Cool Laughing Dik Think
Pokud mas S14..chapu ze je ti to fuk....pokud S13..tak nechapu na co sis kupoval auto s mrkackama kdyz je budes mit porad vytazeny....to ty svetla tak nejak uz nemaji smysl...
Napsal: 28.06.2006, 13:46
ja je jebu, budu svitit těma parkovačkama nebo co to je
Napsal: 28.06.2006, 13:47
od rozum
a proc neprehodite blinkry a parkovacky?
Napsal: 28.06.2006, 13:49
od Mirek
rozumik píše:a proc neprehodite blinkry a parkovacky?
na velikosti nezalezi
stejne to sviti malo :-D
Napsal: 28.06.2006, 13:51
od rozum
Mirek píše:rozumik píše:a proc neprehodite blinkry a parkovacky?
veslo by se tam vic diod
Napsal: 28.06.2006, 14:03
nic předělávat nebudu, vnoci,za deště apod. si otevřu světla, jinak je seru, jim to vysvětlim
Napsal: 28.06.2006, 14:56
od cornhollio
Mirek píše:cornhollio píše:resït jednoduse proste si rozsvitim
no cetl ale po 3 strankach se zeptas na tohle
Mirek píše:v sobotu je prvniho. .jak to kdo bude resit teda? To s tou dvouvlaknovou zarovkou 27/7W je blbost nebo by to mohlo fungovat?
tak sem odpovedel tak se nepo....r pane dokonalej
Napsal: 28.06.2006, 14:59
od Mirek
E.T. píše:Myslím že řešíte blbosti,poldům bude určite stačit když uvidí na aute proste neco svítit,proto já budu svítit tema kravinama v nárazníku a basta,pokud bude mít nejakej polda kecy,tak si tím stejně jistej nebude jak tady už nekdo napsal.A kdyby přesto měl nejakej kecy tak nesouhlaste s pokutou a nepodepisujte protokol o dopravním přestupku a nic neplatte !!!! (stůjte si za tím že proste stačí svitit s temahle kravinama) Já osobně se chystám do budoucna nastavit mrkačky na malej výklop a pak už jim to i sluší
Problem je ten ze v zakone to je vysvetleny cim svitit muzes a cim ne...a obrysovky to rozhodne nejsou
.... At udelas cokoliv ukecavat to budes muset tak i tak....ale chtelo by to minimalne tu dvouvlaknovou zarovku aby to trochu svitilo a obrysovky a denni nebylo to samy svetlo...to se podle me bude vysvetlovat dost blbe....ale kdyz das dve vlakna...jedno bude svitit min (obrysovka) a pak to vetsi vic (denni svetlo) a bude dobre znatelnej ten rozdil...pak se muzes s policajtem o necem bavit..kdyz na nej vyvalis seriovy obrysovky tak Te jich dost posle nekam a nebudou se s Tebou bavit..nerikam vsichni....staci narazit na 12 takovejch policajtu......asi to tak udelam dam tam dvouvlaknovku...a to maly vlakno dam na vypinac solo aby mi s tim nesvitil i zadek...skoda ze se nedela dvouvlaknova H7cka
Napsal: 28.06.2006, 15:05
od Mirek
cornhollio píše:Mirek píše:cornhollio píše:resït jednoduse proste si rozsvitim
Jezis co sem Ti udelal ze ses tak neprijemnej?? 3 stranky se tady hleda reseni...ja sem psal svoje napady a zeptal sem se jak to budou resit ostatni...co je na tom spatnyho? Beru ze jsi odpovedel...je to tvoje vec...ale Tvoje odpoved nejak jde mimo tema...resi se tady jak to udelat aby nemusel mit clovek otevreny svetla a ty napises tohle...fakt jako sorry ze z te odpovedi nejsem odvazanej...pokud ti na me neco vadi..nebo Ti vadi tohle tema...tak sem proste nepis...neber to jako akt nepratelstvi...proste rikam jak to je a co si myslim....
Napsal: 28.06.2006, 15:26
od mrkevvzime
jestli sis nevsiml tak corn je neprijemnej dost casto takze to nesmis tak brat
